Votex FB
hallo,
ich habe an meinem cab eine votex fernbedienung von audi verbaut.
gestern stehe ich mit meinem chef draußen vor seinem 97er passat.plötzlich nimmt er seinen wagenschlüssel an dem die gleiche fb drann ist die ich habe und lässt durch längeres drücken auf die öffnugstaste die fenster runter.natürlich habe ich das sofort an meinem cab probiert und ich brauche es wohl nicht zu erwähnen das es bei mir nicht ging.
da meine mom einen 98er golf mit auch so einer fb hat , habe ich es gerade ausprobiert und dort ging es auch.ich weiß das diese einheiten identisch sind und nur ans bordnetz mit einem stecker hinzugefügt werden.
also warum geht das bei mir nicht ?
fehlt da wieder ein signal oder so ?
gruß
frank Ninja
Hoffe Ihnen gehilft zu haben !
Hallo!
Probier mal bei deinem cab den schlüssel beim abschließen festzuhalten in der endstellung. wenn dei fenster dann hochgehen hast du ne comfortfunktion drin und dann kannst du die comfortfunktion auch mit über die fb anschliessen. mein cab hat leider keine komfortsteuerung, deshalb kann ich dir nichts genaueres drüber sagen. Werde mich aber auch früher oder später damit auseinandersetzten, weil die funktion einfach geil ist.
Summer in the city......
Audi Cabrio Typ 89, S2 Tacho, Laserrot, Innen Blau, V6 Stange, Scheinwerferleiste mit Lufteinlass, BC, GRA, "Walde" Chrom,
Hi!
Hoch per FFB kann man (mit ein paar Nebenwirkungen) recht simpel nachrüsten:
http://www.gerti.de/audi/fk.html
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
danke cjdream83 für den tip mit dem schlüssel.bei mir funktioniert das mit dem schloß,also habe ich eine komfortschließung.aber wie mache ich das nun meiner fb klar ????
gruß
frank Ninja
hallo,
habe mich heute mal ne stunde mit der zv beschäftigt.
habe von der steuereinheit der ffb kein signal gefunden was ich hätte an die fensterheber anschließen können.
von dem steuerteil (votex) sind drei kabel über.eins ohne signal die anderen beiden haben dauerplus.
was nun ?
hat denn niemand erfahrung damit ?
gruß
frank Ninja
Hi!
Wenn Du keinen zusätzlichen Taster dafür an der FFB hast, dann wird wohl der Austausch der Votex gegen eine z.B. Waeco, InPro, etc. den meisten Sinn machen.
Gerti
[Bild: 119854.png]
Aus eigenem Interesse aber auch um evtl. Missverständnissen vorzubeugen:
Frogger geht es um die Funktion "Fenster per FB runter".
Beinhaltet das auch die Komfortfunktion unseres Cabs? Und kann das tatsächlich auch die Waeco?
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Hi!
Achso...na dann...
Dann kann er das ebenfalls nur per Waeco lösen, in Kombination mit meiner genannten Schaltung. Er muss dann halt nur die entsprechenden Relaiskontake nutzen (ich nutze die für "hoch")...
Gerti
[Bild: 119854.png]
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 1.593 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 17 21.445 25.09.2022, 13:31
Letzter Beitrag: SvenSV
  Votex 608 FFB ak271 0 2.917 28.07.2011, 16:52
Letzter Beitrag: ak271
  Votex FFB für ZV RH666-0310 1 3.580 25.01.2011, 12:16
  Empfänger Votex Fernbedienung guenter12341 4 9.070 02.10.2009, 12:15
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Hilfe Votex Steuergerät Keyless Entry gefunden s.graubner 6 16.575 05.07.2009, 11:36
Letzter Beitrag: Der Prof
  Votex Infrarot Fernbedienung ___Wuffi___ 7 10.367 12.04.2008, 17:32
Letzter Beitrag: Grappa
  Umbau Votex Fernbedienung guenter12341 1 5.838 30.11.2007, 13:02
  Votex funkvernbedienung will nicht WaMpInGmAn 6 7.872 27.03.2007, 21:35
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Schaltplan Votex teassi 8 11.795 11.01.2006, 13:25
Letzter Beitrag: chrduschl
