Reparatur Bolero Felgen
habe meine Boleros auch vor 2 Wochen bei der Felgenveredelung Gebhardt polieren lassen. Kann ich nur empfehlen! Der Mann versteht was von seinem Handwerk. Kostet mittlerweile 45€ pro Felge.
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
zu den kompletten Felgen in Edelstahl gibt es von Meyle inzwischen bestimmt HD Radlager Smile
Ok, in die Edelstahlbetten hatte ich nicht gedacht.
Was man bei der Bearbeitung aktuell bedenken sollte... bald ist der See und die Sonne ist auch da (meistens).
Am besten lässt man sowas immer im Herbst bearbeiten, zwecks Wartezeiten. Auf jeden Fall die Wartezeit auf die Felgen bei der Auswahl des Betriebes berücksichtigen...
Gruss Stefan
Die Aussage war, "ich kenne keinen Hersteller, der" ...... Beweis durch Gegenbeispiel.
Die Felgen werden im Spin Forming Process hergestellt und haben durch die durch den Herstellungsprozess eintretetende Verfestigung geringe Wandstärken. Der Stern in der Mitte ist aus Aluminium. Die Felgen kämpfen in der gleichen Gewichtsklasse wie Aluminiumfelgen.
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Moin ,
und ist das Alumittelteil beschichtet ?
Rein zur meiner Info .
Edelstahlbetten oder Cover für Betten aus VA gibt es auch von anderen Herstellern . Und da macht es auch Sinn , bei Feindkontakt oder Steinschlag unterwandert auch dann nicht die Schutzschicht .
Was ich eigentlich sagen wollte : Reine Edelstahlfelgen , also Betten und Mittelteil aus Edelstahl machen keinen Sinn .
Gruß aus OWL
Hallo Zusammen,
reine Edelstahlfelgen hätten das Problem, das sie sich kaum ordentlich verschrauben lassen. Die Festigkeit extrem hoch durch dir Umformung und die Oberfläche sehr eben/glatt. Die Radschrauben würden sich kaum "Eingraben" und einen Reibschluss gegen Losdrehen gibt es auch nicht. Alles Kontraproduktiv, da man auf die Zentrierung der Kegel- oder Kugelkalotten an den Radschrauben dann verzichten müsste.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
  Teilegutachten Bolero Audi ABC 3 1.071 08.06.2024, 17:00
Letzter Beitrag: Audi ABC
  Bolero Felgen auf 97er ADR tm76 1 1.089 18.04.2023, 15:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Bolero auf Bj 92 Roy 5 2.631 29.08.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Roy
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 13.545 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question Votex Bolero 8x17 auch für Cabrio erlaubt? Marlboroman 6 8.329 16.01.2020, 15:10
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 7.012 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  Bolero Felgenbett polieren AudiMicha 5 3.905 30.06.2017, 08:41
Letzter Beitrag: ilie995
  Anzugsmoment Bolero`s Roy 2 2.496 15.05.2017, 09:04
Letzter Beitrag: maronie
  Bolero 8x17 in 4x108 Preis? 20v-Coupe 15 10.689 23.06.2016, 03:25
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Reparatur Gussquerlenker tomminger 5 4.052 01.04.2016, 22:00
Letzter Beitrag: Audiolet
