Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2800
Hallo Fans,
wahrscheinlich bin ich der xte der das fragt, aber die Suche habe ich ehrlich benutzt und nichts gefunden.
Meine Frage: War das Cabriolet Tauchverzinkt (galvanisch) oder waren nur die Bleche vorverzinkt (bandbeschichtet). Konnte man bei Karmann "im Vollbad" tauchverzinken? Ich frage wegen des Problems Schittkantenrost in Zukunft.
Grüße.
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
die Karossen wurden bei Karmann gebaut und kamen zum lackieren soweit ich weiß nach ING.bez.die letzten 1-2 Jahre nach Neckarsulm.
und da ging die Karosse durch ein Zinkbad.
gru0 Wundi
Themen: 150
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
Moin moin,
es gibt drei Verfahren, mit dem Zink auf die Karossereie bekommen kann:
1. Feuerverzinkung (Karosserie wird komplett in flüssiges Zink getaucht - heißt so, weil die Bäder früher mit Feuer beheizt wurden)
2. Galvanische Verzinkung (hier kommt die Karosserie in ein galvanisches Bad und mittels elektrischem Strom wird von Opfer-Anoden Zink abgeschieden, der sich auf dem Karosserieblech als Zink ablagert.
3. Vorverzinkte Bleche, die im Sendzimir-Verfahren (galvanisch) verzinkt wurden.
Audi setzt Verfahren 3 ein und hat umfangreiche Entwicklungen zum Thema Laserschweißen von vorverzinkten Blechen betrieben.
Grundsätzlich besteht eine Schutzwirkung der Zinkschicht auch zu den Kanten des geschnittenen Blechs.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Lord of the Rings Aussage kann ich bestätigen. Ich war zweimal im Werk zur Führung,
gleich zu Anfangs sieht man eine Presse (keine Ahnung wieviel Tonnen Druck die hatte,
aber es wurde gesagt, die steht auf einem speziellen Fundament, da sonst die Gebäude in
der Gegend mit der Zeit in sich zusammenfallen würden), die aus Blech Karosserieteile presst.
Da waren es glaube ich Motorhauben, wo das Blech vorverzinkt war.
weazel
Hi, also mein Stand bezieht sich auf 2003 und 2004, da war ich im Werk Ingolstadt.
Aber vielleicht liegt die Wahrheit zwischendrin: Türen, Kofferraumdeckel und Motorhaube sind vorverzinkt und die Karosse selbst wird nach dem Schweissen verzinkt?
Just my 2 cents...
Themen: 86
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
59 Danke aus 35 posts
Eines weiß ich ganz sicher: Der Kofferraumdeckel beim A4-Cabrio ist keins von allem, korrodiert trotzdem aber nicht, weil er aus Kunststoff ist, da er sämtliche Antennen enthält (Quelle Werksbesichtigung 2003 bei Karmann)
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
