Relais für Zubehör?
Guten Abend,
kann mir jemand von der elektrischen Front weiterhelfen? Ich möchte ein elektr. Zusatzgerät per Schalter ein/aus schalten. Das Zusatzgerät hat zwei Kabel (Plus und Masse) und zieht ca. 250W. Kann ich einfach den Schalter in das Massekabel klemmen, oder sollte ich bei der Leistung besser ein Relais zum Ansteuern einbauen?
Danke für Eure Antworten
Martin
[Bild: audisig.th.jpg]
Moin!
250W sind bei Bordspannung ~20A. Die kann man so schalten, will man aber nicht. Also besser ein Relais und ne etwas dickerere Leitung, und das ganze natürlich absichern.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
hi !
Genau meine Meinung Smile
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
hallo,
wasn das für ein gerät mit 250w, ist ne menge Holz.. ähhhm ne menge Strom...
ohne Relais würd ich das nicht machen, es gibt kaum schalter die das schalten.
und 20a sind etwas knapp, 25er Sicherung wirrste brauchen und min .2.5er Kabel
g. sven
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 827 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.281 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 3.347 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.639 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 3.060 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 5.542 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.672 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.767 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 9.119 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 3.092 04.10.2017, 19:23
