Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 2500
Hi !
Keine Angst. Die Endstufe passt TOP an den Woofer....oder anders rum !
Fachhändler - bei fragen einfach melden.....
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
prima, hatte ich auch gehofft und drauf spekuliert, da es aus einem Hause kommt.
Dann gleich mal weiter, würde denn die SRx2S zu den Mille MLK 165 Compo passen?
Themen: 1
Baujahr: ----
Hubraum (CCM): ----
Probier auf jeden Fall mal aus, wie es "verpolt" klingt. Ab und zu ist das ein wirklich hörbarer Klanggewinn. Durch Phasenverschiebungen gehen dir gerne mal ein paar db flöten.
Pägger
Audi 80 B4 // VW Golf III GTI 16V "20 Jahre GTI"
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hi Ralph
Hier mal ne physikalische Begründung:
Die Wellenlänge ist abhängig von der Frequenz
L = c/f.
Mit c=343m/s und f=50Hz ergibt sich
L = 6,86m
Vernachlässigen wir jetzt mal dass Schall eine (Logitudinal-) Welle ist und denken uns eine schöne, schnuckelige (Transversal-) Sinuswelle.
Sitzt du nun in einem bestimmten Abstand zum LS dann befindest Du Dich an einer speziellen Position der Welle. Die anderen Lautsprecher, die ihre eigene Welle abstrahlen, haben ja einen anderen Abstand zu Deinem Ohr.
Idealerweise treffen deren Wellen an genau derselben Position auf Dein Trommelfell.
Tun sie das nicht haben sie eine sog. Phasenverschiebung und löschen sich (teilweise) aus -> schlecht!
Polst Du den Sub um erreichst Du eine Verschiebung um 180° oder L/2. Das kann den Klang verbessern.
Dedizierte Sub Endstufen haben zum Feintuning oft einen Regler für die Phasenverschiebung 0°-90°
Thilo, ohne Phasenregler
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Hi Thilo,
ich hab ne LZK vorgenommen, d.h. mein Cab vermessen lassen, hab ich die Phasenverschiebung damit schon eliminiert?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi Ralph, damit ist alles in bester Ordnung !
Der Schall / die Schälle *grins* treffen synchron am Ohr ein und können sich nun fleissig addieren.
Hast Du den Equilizer fest installiert oder kann man das über die HU machen ?
Thilo
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Tach,
Wenn die auch für den Kanal gemacht wurde, dann eigentlich ja. Wobei man das mit den neuen Komponenten wohl nochmal nachsteuern sollte.
Ollfried
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
das geht an der HU über die Database von Alpine einzustellen. Werde ich natürlich in dem Zuge nochmal neu machen lassen!
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Ralph, was hast du denn für Alpine?
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
