Schaltplan gesucht ZV MJ 99?
Lightbulb
mein Name ist Jan und ich fahre eine A4 Limo mit dem 1.8er vierender Zwinker Im normalfall treibe ich mich immer bei den A4-Freunden rum, wo ich ja wohl auch hingehöre.
Da es sich hier aber nicht um einen normalfall handelt, gehe ich einfach mal fremd, was das Forum angeht Big Grin
Wer den Titel schon aufmerksam gelesen hat, wird sich wundern, warum jemand für einen 98iger A4 mit FFB einen Schaltplan vom 99 Cabrio sucht, weil die Pumpe mit Steuergerät ist das ja dat gleiche, nur die Codierung ändert sich.
Aber ich erhoffe mir, aus dem Schaltplan erkennen zu können, wie die Kontroll-LED für die DWA beim 99iger Cabrio verkabelt ist. Die Codierung für die DWA ist beim Cabrio auf jedenfall was ich mitbekommen haben, um den Wert 128 zu erweitern, was für nichts anderes steht als "Keine Ansteuerung der Innenraumüberwachung"!?!
Als ich das laß, schoß mir gleich die Idee eines DWA-Dummys durch den Kopf, den ich ja schon im Auto haben könnte, wenn es beim Cabrio wirklich der fall ist, das die ZV-Pumpe selbst die Kontroll-LED ansteuert, und nicht das nicht vorhandene Steuergerät für die Innenraumüberwachung. Ja Massa Ja Massa Ja Massa
Wenn also jemand den passenden Schaltplan für die ZV hat, würde ich mich über diesen wirklich sehr freuen, oder vielleicht hat ja auch jemand lust mal zu schauen, wo die Kotroll-LED neben dem Türpin eigentlich an der ZV-Pumpe angeschlossen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Ace of Space
kann mir da den keiner helfen?
Ace
hallo
Frage mal höflich den UweS bei den A4 Freunden per PN an Zwinker
Bin gerade dabei mich durch sie SPL zu arbeiten, da ich bei meinem Cabrio die Zv Pumpe von Mj.92 auf Mj.97 mit FFB umpinnen muß.
Also wenn du mir deine E-Mail gibt, kann ich dir evtl was schicken.
Denis76
Uwe S. aus Holstein kenne ich persönlich, der hat auch leider nur zugriff auf ein wohl vielen bekanntes Programm, über welches ich auch verfüge, da sind aber keine für das cabrio drin Da bin ich aber traurig!
Aber vielen Dank für den hinweis Smile
Dann gib mir mal deine E-Mail per PN & ich schicke dir mal was rüber.
Da habe ich die Einzelnen Pin von der ZV Pumpe mj.92 & Mj. 97 aufgelistet & bin gerade dabei dies zusammenzustricken bzw. Stecker A Pin 1 alt auf Stecker C Pin 7 neu usw.
Ist aber auch
Stecker B1 rot / schwarz Sicherung 19 / 10A / F59/1 F114/1 Schalter Zv Fahrer & Beifahrerseite
Hoffe das du was damit anfangen kanst Zwinker
Denis 76
ich glaube ich habe grade auf http://www.20v-sauger-tuning.de/ gefunden wonach ich gesucht habe Zwinker
Und zwar steht in der anleitung drin, das die DWA-Kontrollleuchte an den Ausgang (C16) für die Innenraumüberwachung kommt!
Das sollte es gewesen sein Big Grin
Da hast du recht Zwinker
C16 schwarz /rot T5a/4 5fach braun Steckerstation Zusatzrelaisträger Pin 4 / E18 3/K Schalter Nebelschluß Pin 3/K (Kontrollampe DWA)
Denis
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 2.920 02.11.2025, 22:12
  [Elektrisch] Suche Schaltplan Wischer MainzMichel 0 2.508 16.01.2022, 15:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 7.443 23.07.2019, 23:19
  [ABC] Audio Schaltplan percy 3 3.572 11.05.2019, 13:23
Letzter Beitrag: percy
  schaltplan doppel Airbag JensEngelbert 2 10.425 20.03.2019, 01:27
Letzter Beitrag: Audi Cabrio Fan
  [1Z/AHU] Schaltplan gesucht Meschi 4 6.222 17.07.2018, 13:59
  Schaltplan ECU und WFS JoeCotty 6 9.464 28.02.2018, 20:39
  nach Kabelbrand, suche Schaltplan audicabrio@wetterau 0 2.804 17.07.2016, 12:51
  Schaltplan GRA V6 mit Automatik rudiam13 8 9.790 02.07.2016, 07:27
Letzter Beitrag: rudiam13
  Suche Schaltplan 2.3 NG suzisj413 9 10.520 07.07.2015, 19:18
Letzter Beitrag: suzisj413
