Wechsel von 2,8l auf neueren 2,8l 30v
Ahoi,
dazu fällt mir ein nettes Zitat ein:
Besser schweigen und als Narr scheinen,
als sprechen und jeden Zweifel beseitigen.
(Abraham Lincoln)
Die Deutschen würden das "etwas" direkter ausdrücken:
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fr.... halten! Erste Sahne
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(Abraham Lincoln)
Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Der Kai wieder....aber trifft die Sache auf den Punkt. Wenn man manchmal liest was hier und da geschrieben wird.... Un
Gruß von "Fahrradkritiker" Nix wie weg!
Grüsse  Nobs
... auch wenn es ein wenig "off topic" ist, lege ich zum Thema Dummheit noch einmal in bißchen nach:
Manche hübsche Weintraube eines Weisen
lebt weiter als Rosine im Kopf eines Narren.
( Ernst R. Hauschka )
Wenn die Dummen nicht bald alle werden,
werden bald alle die Dummen sein.
( Hans Lippmann )
Man sollte eigentlich im Leben niemals die gleiche Dummheit zweimal machen,
denn die Auswahl ist so groß.
( Bertrand Russel )
Erst mal was mampfen
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Wollt auch nur noch hinzufügen, dass der Umbau vom alten 2,6er oder 2,8er auf die 30V in eine 80 Karosse absolut kein Problem ist, passt eig. fast alles Plug&Play Zwinker
Mfg. Tobi
www.audi-80-cabrio.de V6 Biturbo S-4 Technik, 340 PS 510 NM, O.C.T Software, Vorkats entvernt, eigenbau Auspuffanlage, S-4 Tacho, FK-Gewinde, Kofferraumausbau, X-Box, VA: 9x16 WRD-Mesh, 215/40/16, HA 10x16 WRD-Mesh 225/40/16 mit 13er Spurplatten,
www.tb-worxx.de
ich habe nen normalen 2.8 12v...würde es reichen einfach nur den 30v zylinderkof zu montieren oder muss der ganze Motor getauscht werden?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 3.968 26.11.2021, 08:37
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 3.663 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 3.821 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 2.613 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 4.365 09.11.2018, 12:03
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 6.355 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 3.436 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Wieviel NM bei Wellendichtring Wechsel am Nockenwellendichtring matze407 2 3.232 18.03.2013, 22:18
Letzter Beitrag: matze407
  Spannvorrichtung Keilrippenriemen wechsel Wibo 12 14.935 24.07.2012, 20:40
Letzter Beitrag: Wibo
  Kühler wechsel ABC Motor Falko0815 6 10.747 31.03.2012, 13:27
Letzter Beitrag: krujtzschoff
