Pleullager wechseln im NG
Was ist zu tun wenn ich die Pleullager im NG wechseln muß gibt es eine Beschreibung dafür in 3 Satzen ?
hi!!
aggregateträger lösen.ölwanne demontieren.wahrscheinlich den saugrüssel der ölpumpe demontieren.undbedingt!!!!! die schalen der pleullager nach einbaurichtung und zylindernummer kennzeichnen.schalen los schrauben.lager raus nehmen.(am besten die schrauben auch markieren)neue lager rein und mit nem bestimmten drehmoment anziehen.(habe ich grad nicht im kopf)
gruss tom
Merci !!!
vor dieser Aktion solltest du aber die Codes für die neuen Lager bereithalten ansonsten dürfte die Beschaffung der richtigen Lagerschalen problematisch werden.
Oder sind diese bei Audi einfach alle gleich?
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
meines wissens sind die alle gleich.ob vw oder audi.
ich baue gerade den 16v golf von meinem cousin auf turbo um.da passen sogar die kolben,pleul und pleulager von 5 zylinder audi motor.
natürlich sollte die kurbelwelle noch nicht auf das erste übermaß geschliffen sein.
wird bei dir aber nicht der fall sein.
gruss tom
