24.12.2009, 01:06
Hallo zusammen.
Nachdem ich das Hardtop gestern montiert habe wollte ich mich heute den Feinheiten widmen.
Die Dichtungen des HT können ja über die vielen kleinen Inbus-Schrauben seitlich und durch die Sechskant-Schrauben in der Höhe verstellt werden.
Ich habe zwei Stunden daran herumgefummelt bis alles saß. Doch dann hat drang beim Dichtigkeitstest auf beiden Seiten Wasser durch die Dichtung zwischen den beiden Fenstern (Dichtung hinteres Seitenfenster & Türfenster).
Seltsam ist, daß ich an den Fenstern ja gar nichts verändert habe. Als ich den Wagen gekauft habe bin ich 1,5 Stunden im Regen heim gefahren ohne das Wasser eintrang. In Kombination mit dem Softtop ist die Stelle also dicht.
Selsam ist außerdem, daß die Türfenster oben und unten auf der Dichtung aufliegen. Nur in der mitte ist etwas Luft. Ich kann dort ein Stück Papier hindurchschieben. Es ist quasi so als ob die Türscheiben stärker gerümmt wären als die Dichtung bzw. hinteren Seitenscheiben.
Soll ich das HT besser vom Audi einstellen lassen oder gibt es da einen Trick?
Bin für jeden Tip dankbar.
Carsten
Carsten
