Innenraumbeleuchtung geht nicht aus
(02.07.2010, 22:05)dabengl schrieb: ...............
Alles aus kein Schlüssel im Schloss nicht mal berührt hab ich ihn... und der piept mich an!!!
ich tippe auch mal stark auf den ZAS.....,wenn das Problem wieder auftritt, brauchst Du eigentlich nur mal den Stecker vom ZAS abziehen um das mal durchzuchecken...geht ganz fix ,wenn Du mal wacker das KI rausnimmst...sind nur 4 Schrauben..
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
ZAS= Zündanlassschalter?
Hab mittlerweile mein halbes Auto ausseinander genommen. ZAS vom Schloß abgesteckt
zeigt keine Wirkung... Türe auf... PIEEEEEEEP. KI ist schon draussen, würd´s gerne mal
durchmessen. Ohne genauen Schaltplan jedoch Aussichtslos.
Entweder ist es der Minicheck oder ich hab wirklich irgendwo nen Kabelbruch..............
mfg dabengl
sehe das Problem der Innenraumbeleuchtung als erledigt an.
D.h. die ZV Pumpe war schuld. Danke nochmal an eure guten Ratschläge...
Wenn mir nur jemand erzählt warum die ZV nicht gehtDas ja man doof
Werd ein neues Thema aufmachen dazu... der Übersicht halber...
DANKESCHÖN!!!!!!!
mfg dabengl
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 14.905 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 57.714 16.06.2023, 12:24
  [Info] Auf der Suche nach einer Innenraumbeleuchtung (komplettes Modul) joogl 0 1.559 07.10.2021, 21:25
Letzter Beitrag: joogl
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.739 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.147 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 15.281 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 15.752 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.502 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 22.803 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 4.310 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
