Birne defekt, aber wo?
@ Torsten: Ja, das stimmt, jedoch ist das "Relais für Brems- und Schlusslichtkontrolle für Fahrzeuge mit hochgesetzter Bremsleuchte" (443 919 471 B) mit der Modellangabe "AUS" versehen. Gab es also in unseren Landen nicht.
@ Robert: Musste denn gar keine separate Kontrollleitung vom Relais zum AC ? Ich habe in Erinnerung, dass normalerweise von den Nachrüstern 2 Pins auf Masse gelegt werden um die AC Lampen-Meldung zu umgehen.
Tux
@Tux
Hallo Thilo,
ja, klar von den Lampenkontrollgeräten ist je eine Strippe an das AC zu ziehen.
Das war auch der aufwändigste Teil der Arbeit.
Ohne angeschlossene Leitungen hatte ich aber keine Fehlermeldung; erst wenn eines der LKG ein Signal auf High schaltet, kommt die Meldung vom AC.
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Na
Nachlöten des LKG und zwar hinten links im Kofferraum sollte dir helfen. Ist ein weißer Kasten. Verkleidung ausbauen, da sollte es dich schon anlächeln.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  verchromte Tachoringe und graue Scheiben ...aber wie? Bo. 4 3.931 03.02.2016, 22:25
Letzter Beitrag: wundi
  [Problem] Jom Fernbedienung nachgerüstet, Kofferraum geht aber nicht mit auf!!!! Meisterlampe1887 6 11.531 30.05.2013, 13:36
Letzter Beitrag: hamag
  Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt itt 13 17.525 16.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: Cinderella
  Autocheck - Birne defekt ?! Michael Fischer 2 4.001 04.04.2012, 18:07
  Umbau '94er Airbaglenkrad, aber was ist mit der Hupe? fremdermann1 4 3.986 28.02.2012, 12:28
Letzter Beitrag: fremdermann1
  BC nachgerüstet, aber falscher Lenkstockschalter Poppi 58 31.040 27.01.2008, 05:33
Letzter Beitrag: Clus
  Ich weiss nicht schon wieder aber... Shinano99 3 3.411 10.01.2005, 19:54
Letzter Beitrag: Shinano99
