Themen: 18
Baujahr: 4 / 2000
Hubraum (CCM): 2598
47 Danke aus 33 posts
als ich mein Cab als Grotte bekommen hatte, hatte ich noch etwas höheren Verbrauch (20 Ltr/100KM).
Termostat neu, Luftfilter neu, die Zündkerzen waren auch erst seit 80TKM drin, und ab da rd. 10ltr/100 Km.
Grüße von Manfred
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Lambdasonden machen max. 2l Mehrverbrauch aus. Meistens weniger, da oftmals im Alltag die Drehzahl beim cruisen gehalten wird. Da fällt eine schlecht/langsam regelne Lambdasonde nicht so stark in das Gewicht.
cirrus du kannst auch einmal den Stecker vom Temparatursensor abziehen und so fahren. Dann nimmt das Steuerteil einen festen Wert für die Wassertemparatur an. Eigentlich sollte du aber gar nicht mehr so fahren, da unverbrannter Kraftstoff die Kats/den Kat zerstören kann.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 15
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Habe das Thermostat wechseln lassen und siehe da sprit verbrauch ist jetzt wieder auf normalwert ca 11 liter auf 100km.
Danke euch für eure hilfe.
Themen: 47
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
So bin gerade aus China zurück Cab ausgepackt und genossen nur den SPritverbrauch net und siehe da die Kiste wird net warm. Also neues Thermostat dazu kommt der Zahnriemen auch gleich dran.
MfG Stefan
Themen: 5
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Ich hab das Thermostat auch im Zuge des Zahnriemen-Wechsels gleich mitgemacht. Das Cab ist nicht mehr Warm geworden.
Lg Jo
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
@Stefan mache das BEHR Thermostat von quattro-sa aus dem audidrivers-Thread rein. Ist glaube das vom 5 Zylinder. Falls du es nicht schon selber gelesen hast.
Verbaue nur noch BEHR. Meins habe ich kurz vor dem Saisonende gewechselt und es hält perfekt die 90° in allen "Lebenslagen". Wobei es laut VAG-Com 94° sind.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 47
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
1 Danke aus 1 posts
@krujtzschoff
Ja ich kenn den Fred aus dem anderen Forum habe darin auch schon gepostet.
Und das Behr 2.114.87.312 steht schon auf der Bestelliste. Dazu ein Zahnriemensatz.
Und wenn ich schon dabei bin mach ich auch gleich meine Gusslenker rein mit neuen Lagern.
MfG Stefan
