Man. Verdeck.
vielleicht könnt ihr mir helfen. Habe schon Tage an meiner Elek. verbracht, aber leider ohne Lösung.
Folgendes Problem bei meinem Man. Verdeck.
Verdeck wird komplett geöffnet und alles geschlossen und Handbremse gelöst.
Fehler:
Verdeckanzeige im KI blinkt.
Zentraler-Fensterschalter hat keine Funktion.
Einzelne Ansteuerung ist möglich.
Wenn das Verdeck nun wieder komplett geschlossen wird leuchtet die Anzeige im KI dauerhaft, bis
die Handbremse gelöst wird. Jetzt blink die Anzeige.
Nach einer gewissen Zeit geht die Anzeige wieder aus.
Alles schon sehr komische Fehler.
Die Kabel am/im Kofferraum habe ich schon durchgemessen und natürlich alle möglichen Mikroschalter. Alles ok.
Kennt ihr solche Fehler?
Sind die beiden Verdeckschlösser in Reihe geschaltet?
Danke im Voraus und Gruß,
Michael
Hallöle,
ich habe das bei meinem E-Verdeck auch gehabt, der Fehler lag im Mikroschalter am oberen Scheibenrahmen. Der Schalter muss dazu nicht defekt sein, sondern der Mechanismus hat zuviel Spiel bekommen. Du kannst es feststellen, wenn du den Verdeckhebel leicht drehst sollte die Lampe aufhören mit blinken.
mfg
René
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
wenn zwischen Klaue und Schalterbrücke zuviel Spiel ist, klappt diese Methode nicht. Besser die
Verkleidung des Scheibenrahmens entfernen und schauen, ob die linke Fangklaue den
Mikroschalter betätigt.
und danke für die Antworten.
Habe jetzt mal den F205 ein bisschen bewegt und siehe da... bis gerade keine Probleme mehr.
Ich hoffe der Fehler kommt bei der nächsten Ausfahrt nicht wieder, aber bei den ganzen Mikrosch. kann alles passieren.
Tach.
Blinkt die Verdeckleuchte noch, wenn du die Zündung einschaltest?
Lampe blinkt nicht mehr.
Geht nur kurz an, wenn ich die Zündung einschalte. (Ich denke zur Kontrolle)
Ich musste auch nicht 50-mal die Zündung einschalten oder 3-mal auf und zu machen.
Mal hoffen das es so bleibt.
Michael
Alles klar.
Sollte erledigt sein....
Hey Hey @ all Smile
Ich habe ein Problem mit meiner Verdeckleuchte Da bin ich aber traurig!
Immer wenn ich schneller (ab ca. 120 km/h) unterwegs bin (ganz besonders bei nicht so tollen Stassenverhältnissen), leuchtet die Verdeckleuchte auf. Wenn ich dann den Entriegelungshebel (Zentralverschluß) minimal auf und dann wieder zu mach, ist es weg. Mir ist aufgefallen das, wenn der Hebel ganz geschlossen ist, immer dieses Problem auftaucht. Wenn aber der Hebel bisschen in Richtung (Entriegeln) steht, dann kommt diese Problem nicht Un
Kann das an den linken Microschalter im linken Verdeckschloss liegen?
Oder hat jemand eine andere Idee?
DANKE
Michael
Servus Michael,
das sollte F172 sein. Einfach ein bisschen nachbiegen....
p.s.: Paket ist angekommen. PEACE.
@ Mech
DANKE Smile dann schau ich glei mal.
P.S.: Hab vorhin erst die Mail gelesen !! Sry nochmal !! Ja Massa
