Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
hab ein Problem.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege dann leutet am Nebelschlussleuchtenschalter das Dreieck auf, und die Radiobeleuchtung geht an.
Was kann das sein ???
Der hintere linke Kabelbaum im Kofferraum ???
Sieht normal aus und wenn ich dran wackel ändert sich trotzdem nichts.
Falls meine Vermutung stimmt:
Wie kann ich denn der Sache auf den Grund gehen ohne auf Verdacht den Kabelbaum an der Knickstelle zu durchtrennen und ein neues Stück einzubasteln ??? (hab ich vor Jahren mal auf der anderen Seite wegen Verdeckproblemen gemacht).
Bitte um Eure Hilfe.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Wirklich ganz sicher ???
Ich hab aber schon den Kofferraum aufgemacht und an dem Kabel gewackelt. Da ändert sich nix.
Also ich hab die Zündung an gemacht Rückwärtsgang rein. Da leuchtet die Schalterbeleuchtung.
Dann bin in hinten hin, Kofferraum auf und am Kabel links gewackelt.
Keine Änderung.
Na vllt. ist es so aneineander das es sich nicht löst.
Also ist das was ich habe wirklich ein Symptom was von einem gebrochenen Kabelbaum herkommt ?
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Ja ganz bestimmt. Wenn du nicht gleich die Adern durchtrennen willst, dann schneide doch nur mal die Außenisolierung im Knickbereich auf.
Dann siehst du ja ob es daher kommt. Aufmachen musst du den Kabelbaum sowieso früher oder später.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Holger
JA ! Das kann wirklich davon kommen.
Im Allgemeinen führen Massefehler zu den seltsamsten Erscheinungen. Ist Dir dass noch nie an verranzten Karren oder auch alten Anängern auf der Autobahn aufgefallen, das auf einmal beim blinken das Rücklicht angeht o.Ä. ?
Wenn die Lampen über einen gemeinsamen Leiter verbunden sind (masseseitig) dieser aber kein Massepotential hat, dann sucht sich der Strom den weg des geringsten Widerstands zum niedrigeren Potential. Der führt bei Dir/Uns über die Nebelschlussleuchte und deren Schalter. Er wird quasi rückwärts vom Strom durchflossen und leuchtet trotzdem, weils ein Glühbirnchen ist dem die Polung schnuppe ist.
Mach den Kabelbaum mal auf, Du wirst Dich wundern.
Gruss, Tux
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
OK.
Morgen werd ichs angehen.
Danke euch (für die Bestätigung meiner Befürchtung).
Aber es könnte schlimmer sein (Fehler haben die niemand kennt und sich totsuchen).
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Hallo nochmal,
der Vollständigkeit halber
ES WAR DER KABELBAUM LINKS.
Danke nochmals.
