04.05.2011, 15:42
habe ein kleines Problem, das besteht auch schon länger, nun will ich es aber endlich mal in Angriff nehmen, also:
Wenn der Motor kalt ist, dann hat er kurz nach dem starten keine Leistung, ist auch nicht sonderlich drehfreudig, es sei denn man hält ihn konstant über 3000UPM (aber wer macht das schon gerne kurz nach dem starten bei kalten Motor?), sonst ist er nach ca. 500m fahrt wieder voll da.
Was kann das nur sein? Falschluft habe ich schon gesucht, nix gefunden, Motor geht direkt aus wenn man den Öldeckel aufschraubt während er läuft, Kurbelwellengehäuse entlüftung habe ich aber sowieso schon vor 2 Jahren was dran gemacht, Problem ging dadurch aber auch nicht weg. Lambda-Sonde ist seit 2 Jahren auch eine neue drin, Problem hatte sich dadurch auch nicht beeindruckt gefühlt.
Zündkerzen und Verteilerkappe und Zündfinger machen auch nen guten Eindruck. Luftfilter ist ein K&N Einsatzfilter rein gekommen, Problem hat sich dadurch nicht verbessert oder verschlimmert.
Mein Verdacht geht in Richtung irgendeines Temperaturgebers, das er vielleicht am Anfang zu fett oder zu mager läuft. Meine Vermutung ist das er zu fett läuft, habe den KLR zu Testzwecken auch schon einmal abgeklemmt, hatte aber keine verbesserung erbracht.
Achja eh ich es vergesse, Fehlerspeicher sagt natürlich auch nichts dazu.
So jetzt brauch ich einen heissen Tipp, wo sollte ich weiter suchen? Was kann es noch sein? Hatte vielleicht jemand anders das Problem auch einmal?
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
FAQ
![[Bild: kfp48inw.jpg]](https://s19.directupload.net/images/200125/kfp48inw.jpg)
![[Bild: 76o7z2nw.jpg]](https://s19.directupload.net/images/200125/76o7z2nw.jpg)
![[Bild: ssjl4c5x.jpg]](https://s19.directupload.net/images/200125/ssjl4c5x.jpg)
