Schalt-Magnetventil / Plusschluss
Hallo liebe Leute,
wie so viele vor mir, hab nun auch ich Probleme mit dem Verdeck. Wir haben heute den FS ausgelesen und folgende Fehler waren dokumentiert:
0453 - Verdeckkontrollleuchte Plusschluss
0102 - Magnet-Schaltventil Unterbrechung
Das Bild is zwar nicht super, aber der Drucker wollte nicht Smile daher nen Screenshot
[Bild: 30062011153.jpg]
Einiges hab ich schon gelesen, nur jetzt die Frage, wie würdet ihr hier weiter vorgehen?? Hab vor am Samstag mal zu schauen ... bin für Tips dankbar.
Vielen Dank an alle
Grüssle
Hey Leute... Guten Morgen,
hat niemand ne Idee oder nen Tip ... ?? Ja Massa
Grüssle
vermutlich hast du nicht mit VAG-COM ausgelesen - oder?
Denn deine Fehlercodes sind im Audi Reparaturleitfaden nicht auffindbar.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Basti
Das ist ein Bosch Tester.
@lordrotz
Wenn du nun auf die Fehler doppelklickst, kommst du weiter.
Leichter wirds aber tatsächlich mit VAG-Com.
So, wir sind ein Stück weiter.
VAG Com wars tatsächlich nicht, aber so wie es aussieht, sind die Fehler sowie alt Cool ... wir haben sie jetzt mal gelöscht und ein paar Dinge ausprobiert die hier im Forum standen. Am Ende kann man zusammenfassen, dass es so aussieht:
- Kofferraum aufgeklappt, Dach lässt sich öffnen und schließen (Bild 1)
- Kofferraum zugeklappt, Dach lässt sich zwar entriegeln aber eben nicht betätigen. Wenn wir die Kofferraumklappe nicht weiter schließen als auf Bild 2, dann lässt sich das Verdeck betätigen. Schließen wir den Kofferraum weiter, hält das Dach an
[Bild: 02072011157.jpg]
[Bild: 02072011159.jpg]
Da zudem auch das Bremslicht in der Klappe nicht tut, würd ich auf nen Problem mit der Verkabelung tippen.
Was denkt ihr???
Zudem noch ne Frage, wenn ich die Zündung anmachen, gehen ja nach und nach die Kontrollleuchten im KI aus, Batterie bleibt natürlich an, allerdings flackert diese ganz ganz leicht. Es ist kein blinken, nur ein leichtes flackern, ist das normal, bzw. "ja kann schon mal sein" Smile oder muss ich mir da Sorgen machen?
Danke und grüssle
Ahhhhhhh Hilfe!
Mach erstmal die Kabelbäume neu. Dazu hier in die Suche "FoBa" eingeben.
Die flackerne Leuchte kann auf verschlissene Kohlen in der LiMa hindeuten. Ladespannung messen.
super vielen Dank, hab den Beitrag gefunden... werd mal rechts und links bestellen, sicher ist sicher. Wegen dem Flackern, die Ladespannung wird ja über die Zusatzinstrumente angezeigt, auch wenn es analog ist, würd ich sagen das es passt, aber ich mess einfach mal nach.
Gestern ist mir nun noch was aufgefallen, bei Zündung "ein" sollte die Verdeckleuchte ja leuchten und dann irgendwann ausgehen. Bei mir blinkt sie aber, geht dann aber auch aus. Im Boardbuch find ich diese Kombi nicht, deutet das auf weitere Probleme hin oder erstma hinten Kabel tauschen und dann weiterschauen???
Danke und Grüssle
Hi!
(04.07.2011, 18:55)Lordrotz schrieb: ...oder erstma hinten Kabel tauschen und dann weiterschauen???
Rischtisch.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
N´Abend...
es hat geklappt ... vielen Dank für eure Hilfe. Hab den Kabelbaum links und rechts getauscht und siehe da, das Verdeck tut wieder und auch das Bremslicht tut wieder seinen Dienst ... jetzt muss es nur noch aufhören zu regnen Smile
Grüssle und noch einen schönen Abend
