Beleuchtung Zig.Anzünder
Habe heute morgen festgesetllt, das die Beleuchtung an meinem Zigaretten Anzünder dauerhaft leuchtet.(Auch bei zündung aus ,Licht aus ,und wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist.
Schalte ich aber das Standlicht ein, geht die Beleuchtung aus!!
Kennt einer das Phänomen?
Das kam von heut auf morgen, hab nichts rumgebastelt oder sonstiges.
Werd mir auf jeden Fall mal die Schaltpläne dazu anschauen.
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Die Beleuchtung vom Ascher hängt am Licht-Ausgang von den Zusatzinstrumenten, dort ist auch eine Leistungsstufe für die Beleuchtung Ascher vorhanden.
Wenn die das zeitliche gesegnet hat, könnte ich mir die von dir beobachteten Phänomene schon vorstellen.
An der Leistungsstufe hängt möglicherweise auch noch die Beleuchtung vom Automatikwählhebel, bin mir aber nicht sicher.
der Klosterneuburger
@Klosternerburger "Leistungsstufen" - Leistungszulagen für Beamte.
So jetzt zum Thema. Frankyy, rauchst du? oder fragen wir anderes, ist dein Zigarettenanzünder oft in Gerbrauch? Könnte was verschmort sein, oder könnte da ein kleines Stückchen Metall rein gekommen sein?
Die Beleuchtung des Zigarettenanzünders hängt ja mit an der dimmbaren Instrumentenbeleuchtung. Der Zigarettenanzünder hat Dauerspannung. Wenn das Birnchen der Beleuchtung mit seinem Plus an das Plus des Anzünders kommt, brennt es bei eingeschaltetem Licht, ist klar, aber auch noch bei ausgeschaltetem Licht und ausgeschalteter Zündung - komisch, dann müssten die anderen Birnchen ja auch brennen, da die alle parallel angeschlossen sind.Is dat wirklich so?
Also, hilft alles nichts - Mittelteil raus und nachschauen und messen.
(18.07.2011, 20:28)BärABC schrieb: Hallo,
also noch mal genau:
Kabelbaum Zusatzinstrumente und Pin-Belegung:
Pin 1: gr/bl, Beleuchtung für den Ascher und den Zig.-Anzünder, Ausgang
Pin 2: bl/ws, Geber Öldruckanzeige
Pin 3: br, Masse
Pin 4: gr/br, vom Lichtschalter zum Verstärker für Beleuchtung (integriert)
Pin 5: gn/sw, Geber Öltemperaturanzeige
Pin 6: sw/bl, Zündplus
Der Verstärker für die Beleuchtung ist ab BJ 92 integriert und nicht mehr extern.
Platine ist von VDO, Teilenummer 992 645 916 (VDO)
Also sowohl die Beleuchtung der Zusatzinstrumente als auch der nachgelagerte Kabelbaum für die Beleuhtung hängt an dem Leistungstransistor. Der Input kommt von Pin 4, damit gehen alle Lämpchen mit dem Dimmer mit. So schauts aus.
Hab das Problem gelöst.
Durch das drehen eines Steckers (vom Ladekabel vom Handy) im Zig. Anzünder, hat der sich mit gedreht und die kleine Metallfahne am Sockel vom Lämpchen hat Plus Kontakt bekommen.
Somit kam das ganze Zustande.
Alles wieder richtig zusammen gebaut und es funktioniert wieder wies soll.
Kleine Ursache, grosse Wirkung
vorallem komisches phänomen.
Licht an - Zig.Beleuchtung aus
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 731 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 8.366 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 4.247 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 12.589 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 1.950 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 3.792 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 3.572 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
Lightbulb Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung *schwede* 388 557.366 12.04.2016, 09:07
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 54.565 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 5.825 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
