Probleme mit 2,3 Cabrio!
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe gestern meine Benzinpumpe gewechselt, da sie geräusche gemacht hat. Nun habe ich die neue drin und sie macht immernoch geräusche.
Wenn ich jetzt in eine Rechtskurve fahre oder stark beschleunige, habe ich immer aussetzer bzw. ein stottern. Wenn ich dann das Gas wegnehme ist wieder alles normal.
Kann es vielleicht sein das der Ansaugschlauch im Tank defekt ist oder irgendwas der gleichen?
Ich bin echt ratlos. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke und Grüße
- Fast Originales 5 Ender Cab in Schwarz... Noch in der Aufbauphase!!!
- 5 Ender B4 Limo in Schwarz in S2 Optik
Dein Tank ist leer !!!!!!
Sorry, sonst kein hilfreicher Input zu dieser Zeit Da bin ich aber traurig!
Tux
falls du das Problem noch hast, könnte ich mir vorstellen das du was im Tank hast (Dreck, ne Silberfolie von ne Kippenschachtel oder sowas, alles schon gefunden in Tanks), das dann vor den Tankauslass kommt bei Kurvenfahrt.
Ebenfalls könnte sein das dein Benzinfilter verdreckt ist daher die erhöten Pumpengeräusche oder das sich sonst wo ein Wiederstand in den Kraftstoffleitungen versteckt.
Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen aber vieleicht hilft das weiter, ich würde mir mal den Tank ganz genau anschauen.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Moinsen
Und dran denken - Filter ist sowieso klar aber da ist noch ein winzigkleines Feinsieb in der Hohlschraube zum Mengenteiler (Zuleitung) ..wird immer wieder gern vergessen..
Ist dein Druckspeicher in Ordnung ? siehe KeIIIJetronic
Grüsse von ClusteriX
hi,
stottern bei Kurvenfahrt bedeutet fast immer, dass die Stauklappen um die Ansaugung hängen. Zumindest bei der Limousine und dem Avant. Jetzt müsste man mal wissen, ob das beim Cabrio auch so ist. Diese Klappen sollen um die Ansaugung Benzin zurückhalten, welches durch die Fliehkräfte nach außen gedrückt werden würde. Sind diese Klappen durch Korrosion oder Schmutz dauerhaft offen, saugt die Pumpe in Kurven nur Luft an.
Lass mich raten: Kommt nur vor, wenn der Tank unter Viertelvoll zeigt?
Sascha
  Gabrauchter cabrio und viele probleme! audi-80-b4 12 23.507 27.10.2009, 19:27
  Auflistung bereits aufgetretener Probleme mit dem Cabrio FelixXx 33 32.981 13.02.2008, 23:41
Letzter Beitrag: Owe
  Altes Diesel Audi Cabrio 1.9TDI als Zweitwagen. Teilekosten/Probleme/Langlebigkeit? Thomas-Ull 16 21.945 08.02.2007, 22:16
Letzter Beitrag: CapeHorn
