Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
Reimporte haben schonmal keine Scheinwerferverstellung, das ist dann aber in den deutschen Papieren eingetragen.
Denn ich glaube ab Jan 90 war es in BRD für allen Pkw pflicht.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
Hallo!
Ich habe aber ein österreichisches Cab!
Muss vorne mal reinsehen, Schalter hab ich definitiv nicht!
Wie erkenne ich den Stellmotor?
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
ja genau, ich seh mal nach, ob sowas hab.
Danke schonmal!
Und wenn nicht? Muss ich nachrüsten? Oder gehen die DEs auch ohne den Motor?
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
24 Danke aus 24 posts
Hi Tom,
funktionieren sollten die auch ohne den Verstellmotor.
Es kann nur sein, dass das Einstellen etwas umständlicher ist.
Ich weiss jetzt aber nicht genau, ob man die Motoren auch manuell verstellen könnte. Sollte aber gehen.
Das heisst also, Du versuchst die Scheinwerfer über die normalen Verstellmöglichkeiten einzustellen und wenn Du ans Ende der Möglichkeiten kämest, müsstest Du am (Scheinwerfer- Verstell-)Motor in die entsprechende Richtung drehen.
Schöne Grüsse,
M
rtin
Standort: ZH.CH
