Themen: 2
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1990
Hubraum (CCM): 1796
Motorkennbuchstabe: JN
Ees gibt Neuigkeiten:
Wen ich meinen Tacho in den Ursprungszustand mit dem Standard Check System (2 Kontrollleuchten) wieder umbaue - hat er sofort Ladespannung und die Leuchte erlischt sofort...
Also wohl doch irgendwas am Tacho...Ohne das Checksystem und mit dem AC fängt er nicht gleich an zu laden....Mit dem Standard Check System ist alles in bester Ordnung!
Themen: 150
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
Moin moin,
also Widerstand einlöten und dann geht das wieder.
Der Widerstand wird wohl parallel zur AC-Anzeige liegen und bringt die Erregerspannung zur LiMa.
Hatte Herr Kirchhoff wohl doch recht, der 2. Kirchhoff natürlich.
Grüße aus Wuppertal
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 2
Baujahr: 1990
Hubraum (CCM): 1796
Grüße!
Nur warum wurde er entfernt? Bei einem defekt eventuell immer zuviel Strom geliefert und dadurch irgendein Fehler verursacht?
Muss ja irgendein Grund geben, warum der mal entfernt wurde...das würde mich mal interessieren.
Werde jetzt mal auf mein anderes AC warten und schauen, welcher Widerstand genu drin ist und dann mal bei dem AC hier einbauen und gucken, obs dann richtig läuft. Wäre ja sonst Schade drum ;-)
