Fehler Mengenstellwerk beim AHU
Servus ZusammenSmile ,
angefangen hat die ganze Geschichte vor 3 Wochen. Da wurde mir von meinem Mechaniker mitgeteilt, dass meine Dieselpumpe undicht wäre.
Also machte ich mich auf die Suche nach einem Austauschteil und wurde bei ebay für 399- Euro fündig. Die Bewertungen für den Verkäufer waren in Ordnung und ich hab das Teil im Austausch gekauft. Die alte Dieselpumpe hab ich dem Verkäufer bis jetzt aber noch nicht geschickt.
Die neue Pumpe wurde zusammen mit einem neuen Zahnriemen eingebaut. Alle Einstellungen sind lt. Boschdienst o.k..
Der Wagen läuft gut und hängt gut am Gas.
Einzig ein Problem:
Nach einem Warmstart blinkt die Vorglühanzeige, nach einem Kaltstart nicht. Wenn ich den Motor ausschalte- und wieder Anlasse ist die Anzeige weg.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab: Fehler Mengenstellwerk.
Daraufhin hab ich beim Verkäufer angerufen, der meinte, dass dies schon öfters vorgekommen sei und der Fehler nach "Einlaufen der Welle" in ca. 2-4 Wochen weg wäre.
Kann das so sein ?
Wie gesagt, auch bei blinkender Anzeige läuft der Motor einwandfrei- beschleunigt normal und läuft nicht im Notprogramm.
Sollte tatsächlich ein Fehler im Mengenstellwerk bzw. an der ESP vorlegen, müsste er sich nach meiner laienhaften Vorstellung doch irgendwie am Fahrverhalten bemerkbar machen.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Danke
Peter
Genieße jeden Tag Smile Smile
mahlzeit,
gibt es updates??
Mein Mechaniker hat mir heute gesagt, dass meine nun auch undicht sei und ich eine neue Einbauen müsste.
Grüße. Paule
>>>Galerie Nordhessentour<<<
Cabrio verkauft ende Oktober '17 mit 320.000 KM
Ab jetzt nur noch Coupe Quattro
Servus Zusammen,
leider bei mir nichts Neues---blinkt immer noch.
Hab mal bei Bosch angerufen, die dichten die Pumpe für rund 550€ neu ab.
Ich wart nochmal ab, vielleicht hört das Blinken ja irgenwann auf ,Big Grin
Gruß Peter
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 589 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 1.156 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.213 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 1.610 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 7.096 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 2.125 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 2.522 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 7.459 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Fehler Code 00513 Godsilla357 9 11.943 23.04.2011, 15:51
Letzter Beitrag: hamag
  Fehler Lambdasonde Hilfe!!! Tzwen78 14 21.821 30.09.2010, 22:49
Letzter Beitrag: FelixXx
