Delta cc
Moin
kann mir jemand sagen ob das Delta cc radio von Blaupunkt nur 2 oder 4 lautsprecher ausgänge hat?
es hat 2 Ausgänge für Passivboxen L+ R (für vorne) und 2 Aktivausgänge L + R für Aktivboxen in den Seitenverkleidungen (hinten), welche Du in der oberen Steckerreihe MINI-ISO Stecker finden wirst - siehe Belegungsschema auf dem Radio, falls Du schon eines hast.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Blöde Frage: Heißt Aktivboxen hinten, dass die dort einen Verstärker benötigen?
Nein, der Verstärker ist an diesen Boxen verbaut, man könnte auch sagen das man die Entstufen im Radio gespart damit hat und dies an die Box verlagert wurde.
An die Boxen in der Seitenverkleidung gehen somit die Lineout +/- am DElta oben im Mini-Iso-Steckerblock, so wie eben + / - und Remontecontrol (Einschaltplus welches das Radio zur Verfügung stellt)
Gruß Ralf
PS: Wenn Du andere Boxen verwenden möchtest mit mehr Leistung, kannst Du diese Aktivboxenausgänge des Radio dazu benutzen einen gewöhnlichen HIFI-Verstärker anzusteuern.
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 73 60.574 22.08.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 4.912 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 4.453 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 2.893 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 8.925 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 2.814 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 7.619 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 3.703 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 5.489 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 2.120 15.09.2018, 15:42
