Airbaglampe leuchtet
Ich habe bei meinem A4 Mj.97 das Problem das da ständig die Airbaglampe leuchtet.
Fehlerspeicher : Gurtstraffer Fahrerseite sporadisch Da bin ich aber traurig!
Den Spaß hatte ich schon vor über 2 Jahren wo ich dan den Sicherheitsgurt gewechselt habe. Da war dann ein 3/4 Jahr Ruhe. Dann kam die Airgablampe Wieder. Fehlerspeicher: Gurtstraffer Fahrerseite sporadisch Da bin ich aber traurig! Gelöscht & dann kam die immer wieder Abstand von 2 Monaten bis jetzt 1/2 Tag bzw. ca 20 km Devil
Habe es im Frühjahr & Sommer schleifen lassen mit der Fehlersuche, weil da hatte ich ja das Cabrio Smile Big Grin was jetzt Winterschlaf macht Zwinker
Bringt es etwas, wenn ich Kontaktspray mal beim Gurtstraffer & am Airbag Steuergerät in die Kontakte Sprühe oder kann man da auch Schaden anstellen Un
Was könnete noch der Fehler sein Un Ja Massa Fz
Denis 76
war bei mir genau so.
hab auch den gurt gewechselt und dann wars erst mal weg.Nach einer woche kamm es aber wieder, und ich machte mich selber auf die suche. Siehe da es war ein PLUSKABEL das ich für die endstufe zu dicht an den steckern der AIRBAGEINHEIT verlegt habe. Habe es isoliert und weg war der fehler.
Martin
Habe bei mir auch mal wegen dem Kabel nachgeschaut.
Bei mir war vorn link an der Steckerstadion die 2 Kabel genau über alle Kabel der Steckerstation gelegt. Dies habe ich nun abgeändert & es zwischen den Steckern gelegt. Nun ist seit 1 Woche Ruhe. Ja Massa Das Problem war, als ich 2002/03 das FIS & lampenkonntrollgerät (18 Pin) nachgerßüstet habe, bin ich von der Steckerstation ausgegangen & die Singnale angezapft.
Denis76
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 6.582 21.09.2021, 18:31
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 2.349 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 1.450 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 999.885 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  Airbagleuchte leuchtet nicht lang genug meistereder3 21 15.713 04.09.2015, 10:11
Letzter Beitrag: meistereder3
  Óldrucklampe leuchtet niko7 3 3.762 22.07.2014, 17:39
Letzter Beitrag: niko7
  Wenn der Audi nicht blinkt und leuchtet :D Niederbayer92 3 5.268 22.09.2012, 13:10
Letzter Beitrag: Niederbayer92
  Airbag lampe leuchtet geht aber erst nach einiger zeit aus thebigking 7 19.872 05.03.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Warnlampe Gurtsymbol leuchtet!!! altasar 12 17.280 03.03.2012, 21:15
  Airbaglampe leuchtet permanent olli190175 3 5.704 30.07.2011, 08:50
