Themen: 9
Baujahr: 11.1991
Hubraum (CCM): 2309
24.03.2013, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2013, 18:17 von Tux.)
eine kurze frage ich weis ned ob ich hier im richtig thema bin
ich habe Kersche rcarmona 7.5x16 und 9x16
bei den 7.5x16 hab ich dioe passenden reifen aber dei den 9x16 hab ich momentan 225/40/16 drauf inkl kanten umlegen von den kotis passen de ned ich kann grad mal 1 cm runterfedern dann hab ich den koti im reifen drin
so meine frage welche reifen könnte ich hernehmen ??
215/40 wären die besser
mfg weberbua
2.3 NG Ibisweiß lederausttung BN-pipes
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
17 Danke aus 16 posts
da gibt es jetzt mehrere Fragen:
Was fährst du auf der Vorderachse für eine Reifengröße?
Darfst du 2 verschiedene Größen fahren, bzw. bekommst du die eingetragen?
Wenn du 215/40 nehmen willst, haben die eine Zulassung auf den Felgen?
Es besteht noch die Möglichkeit mit Federwegsbegrenzern das Aufsetzen der Reifen zu verhindern.
Grüße Benny
!!!Best Life Is Cabrio Drive!!!
Themen: 9
Baujahr: 11.1991
Hubraum (CCM): 2309
Sorry
HA ET 20
Ich darf 215/40 fahren laut Kerscher
Kumpel hat die gleichen Felgen mit 10mm spurplatten und is noch tiefer wie meiner
Themen: 136
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
195 Danke aus 136 posts
25.03.2013, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2013, 18:44 von Lord of the Rings.)
ich habe zwei neue (500 km gelaufen) GoodYear Eagle F1 215/40 R16 zu verkaufen, wolte der TüV bei meiner Felgen-/Fahrwerkskombination nicht eintragen.
Brauchste nur noch 2 zu kaufen....
Grüße aus BB
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 9
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2.3
66 Danke aus 41 posts
...@ TUX: Danke für den Seitenhieb... Dann kannst Du ja froh sein, dass bei Dir die ET größer ausfällt...!
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
Themen: 9
Baujahr: 11.1991
Hubraum (CCM): 2309
Hab ja schon 225/40 gekauft und zum Glück werden de getauscht
Trotzdem danke
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Oh Robert was hab ich getan dass Du Dich gebissen fühlst?
Der fragende Smilie war für weberbua gedacht und der Annahme dass man die geringe ET braucht für 9" Schüsseln. Da wusste ich noch nicht dass er ET20 hat.
Peace
