[NG] Motoraustausch - NG2 AT-Motor mit NG1 Steuergeräten?
blöde frage ^^
wo liegt der ?
2.3 NG Ibisweiß lederausttung BN-pipes
[Bild: tqgptpfo.jpg]
(06.02.2014, 11:50)weberbua schrieb: blöde frage ^^
wo liegt der ?
Der Drucksteller ist vorne links auf der Beifahrerseite zu sehen, da vor dem Mengenteiler/Luftmengenmesser.
Viel Erfolg beim suchen!
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
ah ok da versteckt er sich also danke
bevor hier noch mehr verwirrende Infos kommen, verlinke ich mal lieber ein korrektes Foto vom Drucksteller (ist sogar von dieser Seite hier):
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...em/dr1.jpg
Ansonsten möchte ich dringend empfehlen, ein wenig Geld in die Hand zu nehmen und es in einen einschlägigen Reparaturleitfaden, ein Multimeter sowie ein Stück Hydraulikschlauch mit Manometer zu investieren.
Damit in Verbindung mit einem üblichen Werkzeugkasten kannst du alles testen, was deinen NG in Schwierigkeiten bringen kann.
Manuel
PS: Lösch mal bitte jemand das vorher gepostete Bild. Da ist ja noch nicht mal die Einspritzanlage mit dem NG identisch, geschweige denn der Drucksteller überhaupt vorhanden.
sooooooo......
Benzinfilter getauscht und ne gute gebrauchtze KE ! ohne Erfolg
Mir is aufgefallen das er absäuft die kerzen sind nass. und es roch vor dem einbau der 2 teile stark nach benzin!
werde die Tage mal komplett neu alles einstellem wegen der OT punkte Auf 12°
@weberbua:
Gibts deine Probleme noch?
Allgemein als Ergänzung:
Nach den offiziellen Audi-Unterlagen gibt es keine Unterscheidung zwischen NG1 und NG2, was den Zündzeitpunkt angeht.
ALLE NGs, von Mitte der 80er bis 1994, bekommen einen ZZP von 15° vor OT.
Unseren NG2 habe ich zwischenzeitlich auch auf 15 Grad eingestellt und er läuft etwas spritziger als vorher.
Da ich sowohl einen NG1 als auch NG2 gleichzeitig zerlegt hatte, habe ich mir mal den Spaß erlaubt und Abdrücke der Nocken genommen.
Ich konnte keinerlei Unterschied zwischen der Nockenform zwischen NG1 und NG2 feststellen!
Das in Verbindung mit der Aktenlage der offiziellen Unterlagen lässt mich stark vermuten, dass der Unterschied zwischen 136 und 133 PS seinerzeit tatsächlich auf einer anderen Berechnung beruhte.
Schönen Gruß
Manuel
Also es gibt ja eig 3 NGs...
Lesestoff, wenn auch etwas ausserhalb...
http://www.audi-80-scene.de/forum/index....eadID=3495
Zwinker
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
  Motoraustausch - was ist zu beachten? Don Krypton 19 79.783 10.12.2017, 17:41
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.529 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.275 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.330 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.716 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
