Armaturenbeleuchtung rechts ausgefallen
Hallo, bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
im Armaturenbrett ist die rechte Seite Beleuchtung ( Tacho, Tankanzeige) zum zweiten mal komplett ausgefallen.
Lampen durchgang OK. 2 Lampen gewechselt.
Danke
Kontakte der Lampen nach biegen oder Kontaktflächen der Platine reinigen oder Platine austauschen, wenn ich deine Frage (???) richtig verstanden habe!?
Gruß Markus
Hallo Markus,
danke , für die schnelle Antwort.
Leider geht Platine wechseln nicht weil ein Zusatz mit Turbolader Eco u8nd Sport Anzeige verbaut ist.
Ladedruckanzeige.
Umschaltbar auf 90 oder 120 PS.
Die Lampen sind alle auf einmal ausgefallen und meine Vermutung ist ein 2 ter Stromkreis für
die Tacho und Tankbeleuchtung.
Gruß Boleros
das klingt aber erstmal nicht logisch....
Ich würde es mal mit einem Austausch- Kombiinstrument probieren.
Und nun nochmal: Was ist verbaut? Kannst du da mal ein Bild von machen?
Gruß Markus
Hallo boleros,
ich wäre auch sehr interessiert an Bildern, denn irgendwie kann ich Deinen Angaben keinen Glauben schenken:
Du fährst ein Audi Cabrio von 06/1988 (?) mit 1,9l (?) und einem "Zusatz mit Turbolader Eco u8nd Sport Anzeige"? Das ja man doof
Wassollndassein? Is dat wirklich so?
Ich glaube, Du schenkst uns hier einen ein. Na? Waaat?
Sorry ein Tippfehler. Bj 1998 natürlich. TDI
Austausch Kombiinstrument nicht möglich weil die Anzeige der Zusatz-
Instrumente durch Einbau eines ca 8 Adrigen Flachkabels mit älterer
Monitorbuchse versehen ist.
Beim zerlegen des Kombii. wollte ich nicht weitermachen wegen der Befürchtung mehr kaputt zu machen , was zu keiner Relation des Lampenausfalls stehen würde.
Die Platine ist sehr dünn und leicht Zerbrechlich.
Bitte erstmal den Lampenausfall rechte Seite Erörtern, Danke.
Gruß Boleros
dann hat der Lampenausfall was mit dem Krempel zu tun der da rein gebaut wurde! Und weil das hier bei uns niemand hat, wird's schwierig da was zu erörtern!
Was macht man denn mit der Ladedruckanzeige in diesem Fahrzeug?
Ps: vielleicht hilft ja einigen hier ein Bild davon weiter!?!?
Gruß Markus
Tach.
Boleros schrieb:Die Platine ist sehr dünn und leicht Zerbrechlich.
Diese beiden Sätze schreien doch förmlich "Zusammenhang!!!", oder nicht? Ich hör es jedenfalls laut und deutlich. Cool
Also:
CabrioMarkus schrieb:Platine austauschen
Grandpa
Bedankt durch: CabrioMarkus
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.391 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 4.538 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 3.922 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 7.038 13.04.2018, 17:55
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 3.998 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 3.267 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  Armaturen- und Zusatzinstrumentenbeleuchtung ausgefallen Doppelherz 11 7.521 19.09.2015, 15:48
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 1.703 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Beide Sitzheizungen ausgefallen blue-elise 2 2.483 25.04.2015, 20:38
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tickende Geräusche hinten rechts fritzco 2 3.152 26.08.2014, 07:58
Letzter Beitrag: fritzco
