Batterieruhestrom zu hoch
Hallo Tom,
habe ich vergessen zu erwähnen: Radio (normaler Weise RNS-e) ist zur Zeit keins verbaut. Antenne ist auch abgesteckt...
Alle Kabelbäume sind Originalkabel.
Sollte ich vielleicht mal alle über diese Sicherung abgesicherten Geräte mal nach und nach abstecken? Oder ist das doch normal?
Aber selbst wenn ich z. B. den kompletten Tacho abstecke, indem sich ja Uhr, Bordcomputer und Autocheck befinden, und die mAmpere um 32 sinkt, dann komm ich doch auch nicht weiter??
Gruß Markus
Hallo MArkus
Doch, dann weisst Du, dass die Tacho Einheit 32mA zieht. Wieder eine Erkenntnis mehr.
Nach welcher Zeit wurde der Ruhestrom gemessen ? Türen zu ? Stimmt ZV spielt nicht mit rein lt. Deines Checks.
Tux
Hallo Tux,
gemessen wurde direkt nach Verschluss aller Türen und solange ich nach und nach alle Sicherungen gezogen habe. Also ca. 15 min. An den 36mA hat sich nicht so viel geändert außer bei der Nr. 4
Wenn ich weiß dass der Tacho 32 mA zieht, bin ich auch nicht wirklich weiter...
Was ist denn lt. Sicherung Nr. 4 mit Klimavollautomat (ist mit originalen Teilen nachgerüstet) gemeint? Bedienteil und/ oder Klimakasten?
Gruß Markus
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 614 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 12.223 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.203 19.04.2023, 16:49
  Ladespannung zu hoch Ostfriese 1 2.584 10.08.2014, 11:47
Letzter Beitrag: Lagebernd
Bug HILFE! Fenster springen nicht hoch und runter! kanton49 5 5.790 25.08.2012, 00:05
  Fenster geht schwerfällig hoch Frankyy 4 4.183 27.03.2012, 09:17
Letzter Beitrag: dv60ssn
  elektrische Scheiben manuell hoch bekommen? Paisley 4 11.330 12.12.2008, 09:54
Letzter Beitrag: Paisley
  Seitenscheibe fährt nicht mehr ganz hoch! dicko 9 10.277 10.06.2007, 13:37
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Ein Klick Hoch Fensterheber Automatik nachr Rocketeer 2 3.808 05.12.2006, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Wie hoch ist der Ruhestrom beim 5 Zyl. MasterJens 8 8.107 26.08.2006, 18:41
