13.12.2013, 08:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2013, 08:35 von Mutzenbacher.)
nach dem letzten Kühlwassewechsel und Spühlung des Kühlers habe ich gestern nochmal alles entlüftet und nachgefüllt.
Den Lappi habe ich drangehängt um die Temperatur zu überwachen.
Lt. VAG COM geht die Temp bis 78°C, dann schaltet der Lüfter an (der hat aber einen eigenen Geber) und kühlt auf 75°C runter, dann steigt die Temperatur wieder an.
Also signalisiert der Geber dem StG permanent eine zu niedrige Temperatur.
Mir ist schon klar, dass die Lüfter und die Anzeige im KI eigene Geber haben, mir geht es nur um den Geber für das Steuergerät. Der ist zwar getauscht, aber aus dem Zubehär, das war wohl der Fehler, oder?
Soll ich den austauschen oder 2 Ohm wegflexen 3 Ohm dranlöten?
Das Letzte war ein Scherz.
Grüße @us M@nnheim
M@x
M@x
![Cool Cool](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/cool.gif)
