Steckerbelegung Original Funk
Hey Freunde,
habe mir eine neue Funkfernbedienung zugelegt. War ein billig-schnappi von Ebay. Is dat wirklich so?
Und auch wenn alle drauf schimpfen - der Klappschlüsselumbau und der Anschluss haben wunderbar funktioniert und die Audifunktionen (ZV, Alarm, Komfort, Chirp, Licht, ...) funktionieren noch (+Blinkeransteuerung).
Ich dachte mir: für 25,-- EUR kannst es mal probieren. Ätschibätsch
Okay, trotzdem bleibt eine Frage:
Könnt ihr mir den Steckerbelegungsplan des Original-Funkmoduls erklären. Also welche der (7 oder 8) Adern erfüllt welche Funktion da so hinter der Rückbank.
Weil: es gehen zum Beispiel 2 (gleichfarbig) braune Adern durch den Kabelbaum - aber nur eine steuert scheinbar die Schließfunktion der Pumpe.
Das verwirrt mich schon ein wenig. Waaat?
Best Regards
Chris
[Bild: 225de203d1bc0e04942a3bc825b8a692pi44a841...cabrio.gif]
Meine die zweite steuert die Verriegelung des Kofferraums Un
Laut Stromlaufplan ist aber nur ein braunes Kabel am Funkmodul, ist ne reine Masseleitung Un
Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Die Masse-Leitung kommt nur einmal vor - das stimmt schon.
Bei den gleichfarbigen Kabeln, welche ich meine, sieht es so aus, dass bei dem einen die Pumpen anspringen, sobald es auf Masse liegt, bei dem anderen passiert nix.
Aber der Kofferraum schließt.
Also bleibt meine Frage weiterhin:
Kennt jemand die Farb-Funktion-Zusammengehörigkeit des Kabelbaum des Original-Funkmoduls.
MfG#Chris
Ganz geschmeidisch...
Habe jetzt mal meine Aufzeichnungen angeschaut die ich mir gemacht habe als ich meine PENTAGON eingebaut habe.
JA, du hast recht die Anlage im Cabrio ist MASSE-Gesteuert.
Jetzt zu der Belegung
ROT/SCHWARZ ist Klemme 30 also Dauerplus
ROT ist Klemme 15 also Geschaltetes PLUS
BRAUN/BLAU ist ZU
BRAUN/GRAU ist AUF
Also nochmal zusammen gefasst: wenn ich bei miener ZV auf den Pin wo BRAUN/BLAU ankommt Masse drauglege Schlißt meine ZV alle Türen und die Heckklappe. Und Öffnen ist auf BRAUN/GRAU.
Stecker darf nicht abgezogen werden. Sonst klappt es nicht.
Hoffer ihr kommt jetzt weiter !!!
Gruß Roman aus S-Town
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 7.783 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 3.833 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 12.839 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 21.808 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.560 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 4.210 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 5.936 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Steckerbelegung GIS / Umbau auf andere Sitze Cedrik 11 7.881 20.12.2016, 14:19
Letzter Beitrag: Helmut
  Funk ZV custi 16 8.306 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 11.815 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
