Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
Passt aus einem 99er das Steuergerät in ein 94er ABC?
Orginal. 94 8g0959255 im Facelift 8g0959255 A
Fixe Info wäre toll
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo Sebastian,
Du brauchst ein Steuergerät mit gleicher Teilenummer, die beiden Modelle sind untereinander
nicht austauschbar.
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
15.03.2014, 14:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2014, 14:25 von Hainichhof.)
Alles klar dankeschön
Was der Unterschied bei den Geräten? Dach läuft mit beiden an, aber Deckel entriegelt nicht
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
... und das liegt an den unterschiedlichen Hydraulikpumpen - Sechs- und/oder Achtstempel (glaube ich aus dem Kopf)!
Gruß Kai
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Also wird das die Ursache sein das er die Schlösser nicht ansteuert vom verdeckdeckel?
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2000
5 Danke aus 5 posts
Hatte auch schon mal ein Steuergerät mit der Endung A bei mir verbaut,wo ich noch
Nicht wusste das es nicht passt.
Meine mich zu Erinnern das es bei der achtkolben Pumpe funktioniert bis der Verdeckkasten geöffnet ist.
MfG Detlef
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Guten morgen,
Verdeck geht wieder. Nach dem einen verdeckkastenschloss, war auch wie hier beschrieben das "a" des zu neuen Steuergerätes ein Problem.
Danke euch.
Sebastian
