Große Bremse hinten mit 4x108?
Kann mir jemand sagen was sich bremstechnisch hinten machen lässt mit 108er lochkreis?
Vorne kommt die große rs2 rein u da sollte hinten zwingend ja auch etwas passendes verbaut werden.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Was hast du vor? Wieviel Leistung willst du reinbasteln?
Ich gehe mal davon aus dass du sonst keine größeren Scheiben brauchst ....
Tach,
so wie ich das sehe hat er schon 250 PS reingebastelt und nun ist ihm doch etwas mulmig mit der Bremse, daher das Upgrade.
350!
Gruß Markus
Nabend,
Nix ist da mulmig Kollegen. Der 250ps Wagen hat eine entsprechende Bremse!
Der "neue" hat wie Markus geschrieben hat ein paar Pferde mehr die zu Bremsen sind, daher vorne rs2 u hinten muss es auch größer werden!
Möchte aber weiter mit 108er lochkreis fahren!
Sebastian
Guten morgen,
Niemand eine Info bzw Idee???
Sebastian
Ich hatte selber die große RS vorne und Lucas 43 mit 269x20 hinten montiert und kann Dir diese Kombi ans Herz legen.
Bei der Leistung würde ich nichts kleineres montieren. Wer anderer Meinung ist, soll mal ab 230 ( Navi, nicht Lügentacho) das Pedal in der Mitte in den Boden treten, bis die Fuhre steht....
Beim LK 4x108 gehts vorne mit 2 teiligen Scheiben und entsprechenden Töpfen.
Hinten kenne ich keine Lösung, außer man fertig sich vielleicht Töpfe für Brembo Reibringe in 313 mm. Diese könnten mit ca. 25 mm Dicke eventuell an die Lucas oder Girling 43 Bremse passen. Gibt einige die hinten 312 mm Scheiben aber mit LK 5x112 fahren ( Eigenbau Halter ).
Darf man erfahren warum es der LK 4x108 sein muss?
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
Vorne fahre ich jetzt große rs2 auch in 108.
Wollte bei dem lk bleiben um zum einen nicht wieder umbauen zu müssen und um meine Felgen weiter fahren zu können.
Sebastian
Hallo Sebastian,
Einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, wären Brembo Ringe bei Eigenbau Töpfen ( vielleicht vom Gerd).
Zu Beginn meiner Schrauberzeit gab es fürs Cab Sportanlagen in 4x108... Ist aber lange her... Von Mov it scheint es nicht zu geben.
Beim Ford Escort vi Cosworth gibt es Scheiben in 272x20 allerdings mit nur 47,2 mm Höhe.
Müssten ev. auf 269 abgedreht werden, vielleicht passt es aber auch so.
Den Radlagerträger an der Achse mit ca. 12mm Stahlplatte unterbauen... Fertig.
Heißt aber auch... 12mm mehr Spur pro Rad...
Könnte man nicht den Träger des Sattel ändern?
Frag doch mal bei Ultimot in Berlin an... Und auf jeden Fall beim TÜV Smile
Gruß Stefan
@Mods: Falls möglich, bitte Bewertung löschen, war ein Versehen von mir, Dank Wurstfinger und Pad.
  Suche Gutachten für Keskin Kt1 Felgen 4x108 17 Zoll Graf Drehzahl 1 596 26.12.2025, 14:09
  Sport-wheels 4x108 8x18 zoll et35 gutachten Cedrik 1 5.829 20.10.2025, 19:20
Letzter Beitrag: VIERRINGE
  AZEV A 7,5x17 4x108 Gutachten gesucht... Australienbernd 4 2.333 24.05.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Australienbernd
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 2.320 19.05.2025, 19:18
Question ABE für ASA AR1 17x9 ET35 4x108 Nixlas92 9 8.844 27.04.2025, 18:44
  Adapterplatten 4x100 / 4x108 Deve29 0 1.156 26.03.2025, 23:17
Letzter Beitrag: Deve29
  Bremse weich... hamag 19 15.050 04.01.2025, 21:45
  [Suche] Gutachten Felgen AEZ Simas x717 et35 4x108 kira 0 2.515 03.09.2022, 16:17
Letzter Beitrag: kira
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 4.392 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 74.996 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
