[Problem] Neues Cabrio - viele Probleme!!
#41
Hi Faeze,
es ist kein Hebel es ist wie schon geschrieben ein Inbus.
An dem Verdeckkastenverschluss aus Messing ich glaube bei dir ist da der weiße Kreis drum, schau mal nach.
Greetz Pulsar!
'92er NG, 180000+ Km, Indigoblau ( B5N )/Schwarz/Holz, Nardi, blaues Verdeck ( manuell ), 7 x 16  ( 10 Speichen ), Leder, keine Klima, Custom Alu-Kühler (5Inline), Serien AGA-Edelstahl ab KAT.
        5 Zylinder sind konsequente Evolution
        Auto Union 1000 SP
Oh okay, sry. Den auf beiden seiten rausschrauben, kasten öffnen, verdeck reinpacken und die 2 imbusschrauben wieder reindrehen und kasten einrasten lassen oder?
Zum zumachen genau andersrum?!
Hi
Zitat: Den auf beiden seiten rausschrauben, kasten öffnen, verdeck reinpacken und die 2 imbusschrauben wieder reindrehen und kasten einrasten lassen oder?
Den Innensechskant kannst du nicht herausdrehen.
Du steckst in den Innensechskannt der Verdeckschlösser einenen passenden Inbussschlüssel.Diesen bewegst du dann in Richtung Fahrzeugfront (glaube ich kann auch andersrum sein) und somit entriegelst du den Verdeckkastendeckel.Dies musst du auf beiden seiten machen sonst hängt der Verdeckastendeckel in dem nicht betätigten Schloss.
Normalerweise würde ja das Verdecksteuergerät die Verdeckkastenschlösser betätigen, da dies nicht bei dir Funktioniert entriegelst du die Schlösser Manuell mit dem Inbusschlüssel.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
`nabend,
schau Dir das Bild an, und Du weisst wo du`s reinstecken musst. ÄtschibätschHoffentlich sieht mich keiner
[Bild: fI07SmD8.jpg]
Normalerweise gehört zu den frühen Modellen bis Mitte `92 dieser Notschlüssel (auf dem Bild die Pos. 17; der wird in das Loch der Pos. 18 gesteckt Grandpa). Der Schlüssel hat sogar in der original Bordmappe einen Einsteckplatz. Wenn er denn fehlt, kannst Du Dir mit einem passenden Inbussschlüssel behelfen.
Ich hoffe Du kriegst die Mütze jetzt auf...
Tom
-Fuhrpark- Smile
Ja vielen dank, ich denk ich bekomms jetzt hin *schähm*^^
  Verdeck Probleme A4 Cabrio B7 Giovanni80 3 4.744 17.05.2021, 12:39
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 4.619 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 13.152 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  A4 Cabrio, Probleme beim Öffnen des Kofferraums am Hang starkle 0 4.529 31.08.2010, 11:58
Letzter Beitrag: starkle
  Viele Funktionen gleichzeitig ausgefallen early 6 11.273 19.01.2008, 18:51
Letzter Beitrag: early
  und wieder viele A8 4E dioden verbaut... Brutal_Lion 7 10.205 19.08.2005, 23:02
Letzter Beitrag: reijada
