09.07.2020, 22:17
die Kabelbäume sind ersetzt, der Stellmotor funktioniert, die ZV tut jetzt auch wieder nachdem ich den Ring im Schliesszylinder getauscht habe und die Transistoren / Elkos in der Pumpe getauscht habe. Alles vom Verdecksteuergerät aus durchgemessen und dabei dann festgestellt, dass der Taster nur reagiert, wenn ich genau gerade drauf drücke ... und auch dann nur sporadisch, sobald aber ein Kontakt da ist, entriegelt die Verdeckklappe sauber. Insofern bin ich mir recht sicher, dass es am Taster liegt.
Immerhin habe ich jetzt auch einen passend abgeschnittenen Inbusschlüssel im Auto liegen als Notentriegelung.
VG, Christian
VG, Christian
FAQ
