Frage zu schwarz-weißem Kabel im Kofferraum
Moin
Ich bin derzeit am Tauschen der Kabelbäume in der Heckklappe und dabei sind mir zwei Kabel aufgefallen, die in einem eigenen Strang hinter der linken Verkleidung des Kofferraums münden und ihrerseits offensichtlich mal zusammengelötet worden sind (ein Kabel ist an der Lötstelle gerissen beim Entfernen der unfachmännischen Ummantelung..). Es handelt sich um ein schwarz-weißes und um ein braunes Kabel (Masse). Die Kabel waren mit einem roten und einem schwarzen Kabel (letzteres ist wohl nicht original) verlötet, welches wieder richtung Verdeck verschwindet.
Weiß jemand, wobei es sich dabei handelt? Laut Stromlaufplänen ist schwarz-weiß für das linke Blinklicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was damit zutun hat. Ich wüsste auch nicht, warum es einen eigenen Kabelstrang haben sollte.
Danke für Antworten.
[Bild: img_20150224_1746118ek91.jpg]
Hallo Tom29
Du hast doch ein manuelles Verdeck.
Dann sollte in der B-Säule im Türholm fahrerseite ein Taster vhd sein, der den Verdeckkastendeckel entriegelt.
An diesen Taster geht genau dieser Kabelbaum ws/sw+br.
Der kommt vom Verdecksteuergerät und geht unter der Sitzbank durch. Im Kofferraum hat er nix verloren.
Ich nehme an der Vorbesitzer hat da was gebastelt/verlängert/verändert.
[Bild: image1.2.jpg]
Tux
Das isses! - Danke dir!
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 965 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 5.509 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 3.094 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.766 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.763 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 109.952 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 2.908 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 5.038 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Unterschied Minicheck Weiss - Schwarz MisasAudi 7 5.266 06.02.2019, 14:40
Letzter Beitrag: MisasAudi
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.121 03.02.2018, 11:37
