V6 Krümmer links tauschen
bei unserem Boot hat sich laut Auskunft unseres Schrauberkumpels der linke Krümmer "verabschiedet". Bemerkbar macht sich das, dass er im kalten Zustand abgehackt "bläst" wie aus einem Kompressor. Im warmen Zustand ist es fast weg, nur noch beim Gas geben leicht zu hören! Irgendwas ist "ausgebrannt" (wie auch immer), ich habe daraufhin bei Björn einen gebrauchten Krümmer besorgt, den unser Kumpel einbauen wollte. Wie der uns bereits sagte, eine "Sch........ Arbeit"!
Nun ist unser Kumpel - der das Auto in- und auswendig kennt - leider im Krankenhaus, wurde operiert und fällt viele Wochen aus. Ich war nun gestern bei einem anderen Bekannten in der Werkstatt, der hat sich das angesehen und den Tausch abgelehnt. Zuviel müsste da angeblich ausgebaut werden, um an den linken Krümmer zu kommen: Motorträger, Klimaanlage, evtl. auch rechter Motorträger um den Motor etwas zu "verschieben" usw.. Außerdem ist ihm das Risiko zu groß, die Stehbolzen am Zylinderkopf abzureißen, dann wäre die K....e richtig am dampfen!
Leider habe ich im Forum bzw. in der FAQ nichts gefunden, was den Tausch bzw. Ausbau des linken Krümmers beim V6 beschreibt bzw. zumindest den Ausbau anspricht - vielleicht hab ich da auch was übersehen?!
Daher meine Frage an die V6-Erfahrenen, wie es denn tatsächlich beim Tausch des linken Krümmers aussieht? Wir haben noch einen Mechaniker in petto, würden da aber gerne nicht ganz unvorbereitet hinfahren. Gestaltet sich der Aus- und Einbau des linken Krümmers tatsächlich so besch.....eiden? Oder gibt es da einen bzw. mehrere "Trick(s)"? Würde mich freuen, wenn mir dazu jemand Auskunft geben könnte.
Wie gesagt, unser Kumpel hätte das gemacht (der hat auch Ahnung von unserem Cab und auch immer Lösungen bei Problemen auf Lager!), aber der fällt länger aus......! Und ehrlich gesagt, das Geräusch nervt! Und die ersten Touren stehen an  Da gebe ich erst richtig Gas!
Vielen Dank schon mal!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Question [ABC] Motorlager links Patti1990 16 8.245 19.03.2024, 18:23
Letzter Beitrag: Preveza21
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 32.923 08.09.2021, 17:02
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 10.363 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 1.959 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 4.071 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  AAH - Ventildeckel Be- Entlüftung Links - es sifft. firstV6 3 2.707 11.04.2019, 00:10
Letzter Beitrag: firstV6
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 4.060 25.03.2018, 13:05
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 9.300 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Krümmer undicht Willi1967 1 2.226 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 2.030 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
