Themen: 26
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
4 Danke aus 4 posts
Hallo Gemeinde,
mein Türmittelfeld in Textil hat sich abgelöst.
Hat jemand Erfahrung mit neu Verkleben, welche Kleber sind für den einfachen Handwerker geeignet ?
Vielen Dank für einen Tipp.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
185 Danke aus 137 posts
mit dem Stoffbezug wirst du Schwierigkeiten bekommen.
Handelsüblicher Kleber funzt nicht. Am besten zum Sattler und es da kleben lassen.
Der noch vorhandene ist mit dem alten , bröseligen Klebeschaumstoff versehen. Entweder die Klebereste "vollständig" entfernen
oder am Besten neuen bei der "Tradition" bestellen. Haben die wieder ins Programm genommen .
Dann mit Hitzebeständigen Kleber auf die gesäuberte Oberfläche ( vielleicht mit dünnem Aufpolster Schaumstoff) aufkleben. Auch Türen werden im Sommer schnell sehr warm und wenn das Cab mal bei praller Sonne offen steht , sind die Temperaturgrenzen normaler Kleber schnell überschritten.
Gruß aus OWL
