Leerlaufdrehzahl zu hoch
Tach Gruppe,
folgendes Problem. Ich habe vorhin ein bisschen am Cab geputzt und als ich losfahren wollte, war die Batterie leer, denn die Zündung war die ganze Zeit an. Kein Problem, Starterkabel dran und los. Seitdem liegt die Leerlaufdrehzahl so um die 1600 U/min und schwankt auch in gleichmäßigen Intervallen von ca. 3 Sekunden, d.h., sie senkt sich kurz ab. Kann mir da bitte jemand helfen, oder ist das ´n Fall für den Freundlichen? Danke schonmal und bis denne
Da gebe ich erst richtig Gas!
gerlo
[Bild: 310604.png]
Audi TT Roadster 3.2 quattro
[Bild: 400_6665396533386266.jpg]
Servus Gerlo!
Ich denke das du mal ne tour zum "Freunlichen" machen musst!
Schaust du hier:für Gerlo Zwinker
Gruß Micha!
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch Ätschibätsch)
Hallo Micha,
danke für die schnelle Lösung des Problems durch den Link Ja Massa . Ich mache mich da morgen mal auf den weg zu Freundlichen. Mit den besten Grüssen nach Sömmerda Wub , bis denne
gerlo
[Bild: 310604.png]
musst nicht nach jedem Batterieabklemmen zur Werkstatt. Es reicht vor dem starten die Zündung so 10 Sekunden einzuschalten, damit sich das Leerlaufregelventil adaptieren kann. evtl. muss der Motor dazu min. 20grad Celsius haben.
viel Erfolg,
Danielsan
Hallo Micha, hallo Danielsan,
ich war heute beim Freundlichen Rolleyes und das Cab läuft wieder prima. Hingefahren, 15 Minuten gewartet, nix gekostet, super Sache! Danke nochmal für Eure Tips Ja Massa (auch für die Zukunft) und bis denne
gerlo
[Bild: 310604.png]
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 1.332 09.05.2025, 20:38
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 1.821 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.986 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 3.596 24.08.2022, 21:31
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 1.557 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.122 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 5.226 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 24.508 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 2.049 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 8.934 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
