22.07.2015, 15:32
		Hallo zusammen
Nachdem ich mit diesem Thema nun schon seit April zu tun habe, möchte ich mal die Cabrio Gemeinde mein Problem schildern.
Nach dem Auswintern habe ich immer mit einer warmen rechten Bremse zu kämpfen. Wahrscheinlich war das auch schon letztes Jahr ein Thema, weil es immer mal sporadisch leicht quietschte. Das Problem ist die Bremse wird warm aber nicht heiß.
Da ich irgendwann in nächster Zeit die Bremsen erneuern wollte und auch neue Reifen dann benötige, war meine ursprüngliche Planung auch auf Stahlflex umzurüsten. Nachdem aber jetzt mit meinem Problem erst mal Abhilfe geschaffen werden soll, sind jetzt erst mal normale neue Leitungen reingekommen.
Gewechselt wurde im April ein neuer Dichtsatz für den rechten Bremssattel. Bremse wurde immer noch warm. Bremssättel links und rechts erneuert. Ohne Erfolg. Gewechselt wurde jetzt: Bremsleitungen vorne. Ohne Erfolg. Eben ca. 50 km gefahren und mein Cabrio in die Garage gestellt und nachgemessen: Linke Seite 47 Grad, rechte Seite 61 Grad. Gut, wir hatten eben 31 Grad Aussentemperatur. Allerdings 14 Grad Unterschied kann nicht normal sein, oder?
Bremsscheiben und Belege sind vor ca. 25000 km neu gekommen von ATE. Bremse zieht gleichmäßig und versetzt nicht.
Momentan habe ich keine Idee mehr. Wer kann mir weiterhelfen? Für fachdienstliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
 Wahrscheinlich war das auch schon letztes Jahr ein Thema, weil es immer mal sporadisch leicht quietschte. Das Problem ist die Bremse wird warm aber nicht heiß.Da ich irgendwann in nächster Zeit die Bremsen erneuern wollte und auch neue Reifen dann benötige, war meine ursprüngliche Planung auch auf Stahlflex umzurüsten.
 Nachdem aber jetzt mit meinem Problem erst mal Abhilfe geschaffen werden soll, sind jetzt erst mal normale neue Leitungen reingekommen.Gewechselt wurde im April ein neuer Dichtsatz für den rechten Bremssattel. Bremse wurde immer noch warm. Bremssättel links und rechts erneuert. Ohne Erfolg. Gewechselt wurde jetzt: Bremsleitungen vorne. Ohne Erfolg. Eben ca. 50 km gefahren und mein Cabrio in die Garage gestellt und nachgemessen: Linke Seite 47 Grad, rechte Seite 61 Grad.
  Gut, wir hatten eben 31 Grad Aussentemperatur. Allerdings 14 Grad Unterschied kann nicht normal sein, oder?Bremsscheiben und Belege sind vor ca. 25000 km neu gekommen von ATE. Bremse zieht gleichmäßig und versetzt nicht.
 FAQ
FAQ
![[Bild: cs48x257.jpg]](https://s19.directupload.net/images/200214/temp/cs48x257.jpg)
 Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
    ![[Bild: 658269_3.png]](http://images.spritmonitor.de/658269_3.png)
 sind die Bolzen nur in verbindung mit dem gesammten Bremsenträger erhälltlich (443 698 425B). Einzeln gibts nur die Manschetten (443 698 470).
