elektronudel sicherung 19
hallo
nun zu meiner elektronudel,an meinem cabrio bj.8.92 5töpfer schmeisst es sofort die sicherung 19(zv,türschlossheizung,alarm)
hat jemand ne ahnung an was es liegen kann ?
besten dank einstweilen.
roland
Wann schmeißt er die denn raus? Sofort wenn du eine neue Sicherung rein machst, oder erst wenn du auf-/zuschließt oder wenn du den Türgriff ziehst?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
schmeisst die sicherung sofort,brauch ich nicht mal richtig reinstecken.egal ob zündung aus oder an,das macht er auch wenn ich die kabelbäume von der heckklappe abklemme
Hallo Blechpatscher
Von deiner Elektronudel will ich gar nix wissen  Ich lach mich wech
Dir bleibt nichts anderes übrig als ale Verbraucher an #19 abzustecken und dann nach und nach wieder dran zu hängen bis sie rausfliegt.
Und dann achte bitte noch auf Groß Kleinschreibung auch wenn Du es eilig hast. Das ist viel höflicher. Danke
Tux
Hallo Roland,
es kommt wohl gerade bei den 2.3ern recht häufig vor, dass ein Relais in der ZV-Pumpe einen Kurzschluss verursacht.
Die Reparaturkosten für die 3 in Frage kommenden Transistoren liegen bei unter einem Euro.
Hier -> Kurzschluss ZV oder hier -> ZV-Pumpe sind ein paar Infos für dich  Zwinker
Schöne Grüße
Robert
PS: sonst stimme ich Thilo uneingeschränkt zu
[Bild: 198286.png]
und jetzt auch offen elektrisch unterwegs
[Bild: 1647713.png]
  [Elektrisch] Sicherung "versenkt" Vossi 4 3.496 09.04.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Vossi
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 7.158 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 3.458 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 3.952 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 5.348 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 6.230 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.179 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 2.693 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 3.262 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 4.270 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
