[Problem] Türschloss
#31
Hallo Leute,
ich hatte das Problem jetzt auch. Audi Tradition verlangt 141€ für ein Schloss. Stolze Summe, wenn man sich das Teil mal angesehen hat. Gebrauchte linke Türschlösser sind nach meiner Recherche nicht zu bekommen. Von daher musste ich es neu bestellen.
Entgegen der Elsa-Anleitung ist der Ausbau der Seitenverkleidung zwingend erforderlich. Alles in Allem eine Frickel-Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter ermordet hat.
Das sind die Arbeiten, die man braucht, wenn man ein Auto in den Winterschlaf schickt und 3 andere für den Winterbetrieb umrüstet.
Kleiner Tipp am Rande, ich würde die Dichtung sofort mitbestellen. Nach 20 Jahren löst sich diese auf. Ich werde, da sie beim Einbau nicht neu vorhanden war, anderweitig abdichten.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Moin
Mein Schloß von der Fahrertür fängt nun auch an zu hakeln, sowas aber auch - nach 12 Jahren Zusammenarbeit schon etwas defekt... Zwinker
Danke für die Tips hier (insbesondere zur Ursache: (Info von TUX) mit den Federn die gebrochen sein können und FAQ "Schloß umcodieren" als Lösung)
@Hans Georg
Frage Von welcher Dichtung hast du gesprochen die zerbröselt - das wird mir nicht so ganz klar?
Zum Thema gebrauchte Schlösser -
Hans Georg - man bekommt die Schlösser schon manchmal gebraucht - bei mir waren es ganze 190 Euro
Allerdings hing an dem gebrauchten Türschloß noch die ganze linke Tür fix und fertig in meiner Wagenfarbe lackiert dran,
mit Zierleisten Fensterheber, Scheibe und dem Gummi-Dreieck vorne (erster Grund des damaligen Kaufes, Dreieck war angerissen oben von Scheibe)
Also es gibt da schon Möglichkeiten und bei 140 Euro vom Freundlichen würde ich zu ganzen Türen tendieren - dann hat man alles
wie Bowdenzüge etc.. was man evtl. mal braucht..nur finden muß man eine..
Meine Ersatztüre war von der FGN sogar nur ganze 10 Zahlen weg - die Cabrios waren wohl am selben Tag auf dem Band und in Sichtweite
Leider passt der Schlüssel trotzdem nicht Ich lach mich wech
Soo kann ich das ganze mal ganz entspannt angehen Cool alle notwendigen Ersatzteile sind umfänglich da..
Danke für die Tips
Grüsse von ClusteriX
