Themen: 5
Baujahr: 15.05.1994
Hubraum (CCM): 2.8
Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Blinker.
Wenn ich ihn betätige blinkt es ganz normal aber es kann dann auch sein das er plötzlich
ausfällt und dann gar nicht mehr geht, weder links noch rechts. Dabei spielt es keine Rolle
ob ich stehe oder dann wirklich abbiege. Wenn ich das Lenkrad einschlage hört er Plötzlich auf obwohl
es noch blinken soll.
Da ich ein Airbag Lenkrad habe und bevor ich in die Werkstatt gehe habt ihr ein paar Vorschläge wonach ich schauen kann?
Kontaktring?
Lenkstockhalter?
Relais?
kann wohl alles sein.
Danke für Eure Vorschläge
Mfg Thorsten
Aktueller Fuhrpark:
Audi Cabrio 2.8 V6 Bj 94
Mazda 6 GH Kombi 2.2 Diesel
Leider nicht mehr im Park:
3x Audi 80 B4 2.0 ,2.0E
Audi Coupe quattro 2.6 V6
VW Polo 6 N tief,breit,schwarz
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
185 Danke aus 137 posts
kann aber auch der Zündanlassschalter (ZAS) sein.
Den würde ich nicht außer Betracht lassen.
Gruß aus OWL
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
133 Danke aus 112 posts
Hallo Thorsten,
habe ich es richtig verstanden, dass beim betätigen des Blinkers unabhängig davon das du lenkst, der Blinker ausfällt?
Dann kann es eigentlich nur noch das Relais sein oder wie Jörg schreibt den ZAS.
Relais würde ich erstmal eines vom Verwerter holen und testen. Das ist kostengünstig und man sieht wie sich eventuell das Fehlerbild ändert. Wenn nicht dann den ZAS tauschen. Den aber bitte neu kaufen.
Das Blinkerrelais sitzt unter dem Lenkrad.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 5
Baujahr: 15.05.1994
Hubraum (CCM): 2.8
Hi, ja das stimmt.
Egal ob ich lenke oder nicht, wenn ich lenke dann fällt er aus sobald das
Lenkrad über den "Rückholmechanismus" ist.
Muss ich das Lenkrad ausbauen um an das Relais zu kommen oder nur die Blende?
Aktueller Fuhrpark:
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
nein, die Verkleidung nur abschrauben. Ich meine das Ablagefach. Sind glaube ich 4 Schrauben. Dahinter versteckt sich der Relaisträger. Auf der Rückseite ist dann erklärt welches Relais was ist.
Themen: 5
Baujahr: 15.05.1994
Hubraum (CCM): 2.8
alles klar, werde dann mal schrauben.
Danke
Aktueller Fuhrpark:
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
