Scheibe einstellen vorne beim CAB
Hallo Jungs!
BITTE UM HIELFE!
Wie kann ich beim Cabrio die Seitenscheiben einstellen!
Hab das Problem wenn ich das Auto wasche und mit der Waschlanze nur etwas zu nahe an die Scheibenoberkannte komme, hab ich beim weiterfahren sicher nen nassen ARS.. da es mir das Wasser reindrückt und auf die Sitze sudelt!
Bitte helft nehm armen kleinen Cabrio Fahrer!
DANKE
MARTIN
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
Hi, hab ich diese Woche erst gemacht. Ist ganz easy.
Die Türverkleidung abbauen. Wenn die Scheibe geschlossen bzw halb geschlossen ist, siehst du an der hinteren Führung (ich meine die Führung, die quasi näher an der nichtvorhandenen B-Säule ist Zwinker ) eine senkrecht plazierte Einstellschraube. Je weiter du die reindrehst, desto weniger weit geht die Scheibe rauf, je weiter du diese rausdrehst, desto höher geht die Scheibe rauf  ***man man - das ist ja wieder ein toller Satz Uuups  ****
Aber ich hoff du hast es verstanden.
Al
Hi Martin!
Wenn du's etwas ausführlicher möchtest, kannst du auch einfach die Originalanleitung aus unserer immer wieder gern zitierten FAQ nutzen...da steht alles bis zu den Millimeterangaben exakt drin...Zwinker...!
Nebenbei: Der Link zur FAQ ist da oben rechts auf dieser Seite.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Danke Altono
Danke Don
Werd mich mal daran machen!
LG
Martin
Bei unserem Cabi war vorne links der Seilzug gerissen und ich habe mir bei Ebay einen Kompletten gebrauchten Fensterheber mit Rahmen gekauft, eingebaut und mit Hilfe des Forums und er Anleitungen hier getauscht und eingestellt.
Ich finde die Tipps und Tricks hier echt super und das auch jeder sein Wissen hier zur Verfügung stellt!!!!
Danke an alle!!!!
Motor: ADR 1.8 20 V; Getriebe DWA; Aussenfarbe A2; Dachfarbe PA; All Season Packet, bis auf Hardtop,Tempomat und AHK Vollausstattung.
  [Bitte] Seitenscheibe Einstellen TT Cabrio Buchhette 1 2.123 07.07.2024, 16:58
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 2.180 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Fensterheber vorne links, die Gummis Michl85 4 4.805 17.10.2020, 08:58
Letzter Beitrag: Michl85
  Tür einstellen Seewolf1980 8 6.799 26.05.2019, 22:01
Letzter Beitrag: Meschi
  Stoßstange vorne Maikelno1 5 6.257 17.06.2017, 18:38
Letzter Beitrag: Maikelno1
  Äussere Fensterdichtlippe knickt um beim Herunterlassen der hinteren Scheibe Turbo246 20 18.749 14.09.2016, 18:51
Letzter Beitrag: Muminvater
  Problem mit der Scheibe der Beifahrertür Oskar0025 3 4.336 17.04.2016, 18:36
  Cabrio RICHTIG vorne anheben Kai-8G 5 10.207 14.02.2015, 17:56
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 4.830 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  [Problem] Einstellen einer hängenden Tür (B4-Cabrio) JAPSL 8 15.786 07.05.2014, 19:22
Letzter Beitrag: Polar300
