Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab
Moin, ich versichere, ich habe gesucht - web-weit ...
Bei der Seitenverkleidung steht immer nur: "Seitenverkleidung entfernen". Wie, bitte? Ich löse die zwei Abdeckungen an der rechten Seite (Kotflügel) und dann soll ich angeblich die Seitenverkleidung entfernen können. Nö. Oder muss ich auch die zwei Schrauben an der Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe entfernen, ist das ein Teil (das Auto ist gerade nicht hier, deswegen kann ich nicht noch einmal nachsehen ...). Peinlich, wirklich ;- ) Aber muss man echt die halbe Kofferraumverkleidung abnehmen, um ein Bremslicht zu wechseln?
Vielen Dank für eine Antwort!
Hallo Serendip,
habe eben gerade einen Selbstversuch bei meinem Cab durchgeführt, weil ich es wissen wollte.
Zumindest bei meiner Abdeckung hat es genügt, die seitlich geschraubten Halteclips, die direkt unterhalb der Dichtung sitzen,
zu entfernen und anschließend die Abdeckung mit sanfter Gewalt aus der Kofferraumdeckeldichtung in Richtung Kofferraum zu ziehen.
Der so entstandene Platz reichte aus, um an das Bremslicht zu kommen.
Etwas anderes - also auch die beiden besagten Schrauben unterhalb der Scheibe - musste nicht entfernt werden.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Oh, das ist ja super ;- ), danke. Dann werde ich es noch einmal mit etwas Kraft versuchen, vielleicht war ich doch zu zögerlich (was bei mir selten der Fall ist :- )). Sollte es nicht klappen, muss ich mich noch einmal melden.
Danke, mit ein wenig Gewalt hat es funktioniert^^
Hallo Serendip,
na siehst du.
Prima, dass es funktioniert hat. Erste Sahne
Axel
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 1.477 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.376 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 3.338 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 3.077 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 5.183 13.04.2018, 17:55
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 1.465 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Tickende Geräusche hinten rechts fritzco 2 2.428 26.08.2014, 07:58
Letzter Beitrag: fritzco
  Armaturenbeleuchtung rechts ausgefallen Boleros 7 3.109 25.09.2013, 18:45
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 18.375 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Information Zentralfernbedienung / Problem mit Blinker rechts!!! Simonsagt 6 3.993 29.11.2012, 21:39
Letzter Beitrag: tomminger
