Knarren/Knarzen von der Tür (Fahrerseite)
ich habe an meiner Fahrertür seit einer Weile das Phänomen dass diese irgendwo knarrt wenn eine Verwindung der Karosserie stattfindet, insbesondere beim Anfahren, hin und wieder aber auch während der Fahrt. Das kommt irgendwo von "links hinter meinem Ohr"   ...genau feststellen kann ich es aber durch drücken/ziehen oder sogar abkleben von Teilen mit Gewebeband an der hinteren Türkante oder der Karosserie selber leider nicht.
=> Gibt's für solche Geräusche evtl. irgendwelche "Klassiker"?
Vielen Dank & schöne Grüße   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Moin ,
wann tritt den das Geräusch auf  , wenn die Scheiben zu oder auf sind ?
Bei geschlossenen Scheiben kann es die Dichtung zwischen den beiden Scheiben sein .
Wenn sich bei der Scheibenstellung nichts ändert , etwas Fett auf die Schließung geben .
Gruß aus OWL
Das hab ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen ...Dach offen und Scheiben unten Zwinker
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 24 32.023 13.06.2026, 13:25
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.233 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 4.537 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 6.265 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 2.961 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Radlauf Fahrerseite JeannyAlex 0 2.268 02.07.2018, 20:06
Letzter Beitrag: JeannyAlex
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 6.076 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
  Fensterheber Fahrerseite Kspanda750 2 4.740 30.09.2015, 22:02
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber, Fahrerseite vorn, fährt langsamer hoch timshanno 3 6.873 09.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  lösen der Schraube an der Frontschürze auf der Fahrerseite F91GT 5 7.584 03.01.2014, 14:41
Letzter Beitrag: F91GT
