Drehmoment Stoßdämpfer hinten
beim Audi 80 wird die Schraube, die den hinteren Stoßdämpfer mit der Achse verbindet, mit sagenhaften 240 Nm angezogen. Gilt dieser Wert auch für das Cabrio? Immerhin ist das "nur" eine Schraube M10 x 75. Da scheint mir der Wert selbst bei einer Festigkeit von 10.9 ziemlich hoch. Oder verbaut Audi da spezielle Schrauben, die diese Kraft aushalten? Bin etwas verwirrt....
Moin
Meine Tabelle sagt 60Nm unten(M10, Achse), 20Nm oben
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Bedankt durch: 08/15
Herzlichen Dank! Der Wert macht Sinn!
Wo bekommt man denn diese informative Tabelle?
Moin
In meinem Fall aus der Bucheli Reparaturanleitung für Audi 80/90
aber in der Audi 80 scene solltest du auch fündig werden
Oder bei Obi !
Ne bei uns Arrow Liste mit Anzugsmomenten
Tux
Hi Thilo,
wäre das nicht besser in den FAQ aufgehoben?
(13.04.2017, 14:04)Audi-Driver schrieb: wäre das nicht besser in den  FAQ aufgehoben?
Guten Abend,
genau dieser Gedanke kam mir auch, als ich die Liste sah. Lesen
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo 08/15,
Du hast recht, im Petzold-Band 77 "So wird´s gemacht" für den Audi 80 Limo/Avant (B4)
stehtfür die untere Befestigung des Stossdämpfers hinten an der Hinterachse Achse für
eine M14 Schraube das sagenhafte Anzugmoment von 240 Nm.
Bin beim Wechsel auch darüber gestolpert und mit einem Kfz-ler darüber gesprochen.
Ist definitiv ein Druckfehler. Normalerweise gibt als "Anhaltswert" (dicker Daumen) für
normale Verschraubungen die Formel: Schraubendurchmesser x 10 Nm = Maximaldrehmoment:
Beispiel: M8 = 8 x 10 Nm = 80 Nm.
Hochfeste Schrauben können natürlich etwas mehr ab.
Viele Grüße und Erfolg, Alex
P.S.: Und wie heißt es bei Werner: "Nach fest kommt ab."
Ich war schon bei "ab"...
Ob die Angabe im "Etzold"-Band ein Druckfehler ist, scheint mir zweifelhaft. Immerhin ist das Federbein beim Audi 80 quer mit dem Radlagergehäuse verbunden, während das Cabrio kein Federbein hat, sondern der Dämpfer einfach mit einer Lasche oben auf dem Achskörper verschraubt wird. Und M14 spricht wohl schon für ein höheres Drehmoment.
Übrigens:
Danke für die Faustformel!
Morgen 08/15 (Du kommst mir so beliebig vor ;-)
Ich weiss gar nicht was es da noch zu diskutieren gibt
Da bin ich aber traurig! Die Werte aus dem Link in Beitrag 5 sind original Audi Angaben.
Arrow Dämpfer an Achse 60Nm
Damit es prominenter wird habe ich die Liste der Anzugsdrehmomentein die FAQ aufgenommen
Gruß, Tux
Bedankt durch: clusterix
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 1.509 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 1.812 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 7.005 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 2.460 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 5.014 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 3.570 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 29.150 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer Cassiopeia 6 4.935 17.07.2015, 23:50
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Stoßdämpfer für ABK Kspanda750 3 3.043 12.06.2015, 23:22
  Welche Stoßdämpfer? Skywalker 8 5.558 10.05.2015, 13:57
