AHK Westfalia F3606 - wie entfernen?
ich möchte am Cabrio meiner Tochter die AHK abnehmen. Entweder ist das Teil festgerostet oder ich verstehe die Technik nicht. Wie bekommt man das Teil ab?
Ich vermute mal, das "Gestänge" zum Stoßfänger drücken, den unteren Deckel drehen und dann den rechten seitlichen Hebel nach unten schieben. Ist doch richtig oder?
Hat jemand eine Lösung für mich? Im Netz scheint es zumindest da keine Anleitung zu geben.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo Hans Georg,
nenn' mir mal Deine Email-Adresse und ob Du liegendes oder stehendes Ersatzrad hast; ich habe Bedienungs- und Montageanleitungen von beiden als pdf.
Schnell gesagt: "Sicherungsbügel nach oben drücken (Richtung Stoßstange), Sicherungsstift ganz rausziehen, Hebel nach unten drücken und danach nach links drehen" (geht manchmal etwas streng).
Servus
Winni
Bedankt durch: Doppelherz
ohja, "geht manchmal etwas streng" triffts. insbesondere wenn das teil länger dauerhaft montiert war.
hatte ganau das selbe problem. erst mit caramba dann mit dem spezial-rostlöser vom spezialisten aus künzelsau nicht zu knapp eingesprayt und dann ordentlich "rumnoddeln".
sicherungsbügel hoch, sicherungsstift gaaaanz!! rausziehen, hebel nach unten und dann nach links bewegen. alternativ gleichzeitig zum "noddeln" von einem netten helfer mal mit nem ordentlichen hammer seitlich an die ahk kloppen, damit sich da was löst was vielleicht fest sitzt.
hat bei mich so gefunzt
lg
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
Hallo Leute,
ich habe sie ab!!!  Jääääääääääähhhhh....  Jääääääääääähhhhh....  Jääääääääääähhhhh....
War das ein Kraftakt.
Vielen Dank für die Hilfe, besonders  Pro  Respekt an Bayerndiesel (Winni), der mich mit Rat, Tat, einer Bedienungsanleitung und Bildern umgehend unterstützt hat. My Friend!
Habe ich schon mal erwähnt, dass sein Cab eine wunderschöne Farbe hat  Smile
Ich hatte, wie gesagt, noch nie etwas mit einer AHK zu tun.
Dann habe ich auch noch im Cockpit die Schrauben der Tankanzeige mit Unterlegschrauben versehen. Jetzt funzt die auch wieder.
Es bleibt noch genügend Arbeit am Cab meiner Tochter übrig. Lupe Aber das sollte sich bei 96k gelaufenen Km schon noch lohnen.
Sie liebt das Auto jetzt schon. Wub
Gruss Hans Georg
  Dokumentation gesucht für abn.Westfalia Janomat 3000 9 3.335 28.09.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Welche Anhängerkupplung von Westfalia Hawkeye 7 6.551 01.06.2022, 21:45
  [Suche] Montageanleitung für Westfalia AHK Audi Cabrio mit stehenden Ersatzrad denis76 1 2.179 04.01.2022, 15:09
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Kratzer entfernen am unteren Teil der Heckstoßstange möglich? Turbo246 6 4.972 30.09.2020, 07:43
Letzter Beitrag: Plockbuster
  Westfalia Anhängerkupplung Kspanda750 14 14.015 04.04.2017, 10:00
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [Problem] Scheibenrahmen entfernen Jörg Ho. 4 5.137 23.07.2015, 21:55
  Chromleisten entfernen niko7 1 2.550 24.05.2014, 23:10
Letzter Beitrag: Serkan.S
  [Suche] Westfalia Kugelstange, Kugelkopf Schnez 1 2.857 16.04.2014, 13:12
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Kratzer im Kunststoff unterhalb Heckstoßfänger entfernen terex75 10 11.894 13.04.2012, 17:17
Letzter Beitrag: Mikepower
  wie Rost entfernen.... chris-bs 4 6.868 26.05.2011, 20:40
Letzter Beitrag: airbeat77
