Getriebe platt?
ich bräuchte mal einen Tipp zum Thema Getriebe. Seit 2 Wochen knirscht es bei jedem Schalten in den 3. Gang. Wenn ich die Kupplung getreten lasse, den Gang wieder raus nehme und erneut einlege bleibt´s ruhig. Nehme ich den Gang raus, lasse die Kupplung kurz kommen und trete wieder durch und lege dann den Gang erneut ein, knirscht´s wieder. Meine Werkstatt meinte, dass das Getriebe platt ist und ausgetauscht werden muss. Da ich bei solch schnellen Aussagen einer Werkstatt immer skeptisch bin, würde ich vorher gerne noch andere Meinungen hören. Was meint Ihr, ist die Diagnose zuverlässig?
Brammel
2,0 L, Bj. 97, mingblau-metallic, manuelles Verdeck,<br>Teil-Leder, <br><br>HiFi:<br>JVC KD-SX 998R,<br>Endstufe: Carpower 4/320<br>LS vorn: 10er Pioneer<br>LS hinten: 16er Infinity
Hallo Brammel!!
Mein Beileit Uuups , wird denk ich auf jeden fall teuer so oder so!!
Meine Tips die ich dir noch geben könnte:
- Getriebeöl wechseln ( eventuell so nen 1/2 L Automatiköl mit rein, wirkt manchmal wunder)
- Ich weiß nicht genau wie das beim 2.0L läuft, aber ich denke mal da wird die Kupplung mechanisch über Seilzug betätigt. Eventuell kann man da irgendwo nachstellen.
Wenn das alles nichts hilft, sind sicherlich die Synchronringe platt. Vieleicht mal nach nem guten gebrauchten Getriebe mit möglichst wenig KM suchen. Dann wird es nicht ganz so teuer!! Ansonsten, wenn Getriebe defekt, Kupplung gleich mit erneuern.
Wünsche dir, daß du das Problem schnell und möglichst kosten günstig in den Griff bekommst.
Gruß Marwin
Kupplung und Seilzug ?
Papperlapapp !
Audi verbaut hydraulische Kupplungsbetätigung mit Geber/Nehmerzylindern !
Hallo Bim Bam
Na na, daß wäre ja wohl auch etwas netter gegangen!!! Bin verärgert!
Das das bei meinem so ist und bei dem sechser und bei anderen warscheinlich auch, daß war mir schon klar!!
War mir bei dem 2,0L aber nicht ganz sicher, daß habe ich ja wohl auch geschrieben. Man kann ja schließlich nicht über alles 100%ig bescheit wissen.
danke für den Hinweis. Ich hatte gehofft, dass sich da etwas über Einstellungen machen lässt. Mein Schrauber sprach auch von Synchronringen - wird wohl so sein. Ich werde mal schauen, was ich machen lasse - Austauschgetriebe oder Gebrauchtgetriebe. Kommt auf den Preisunterschied an.
Danke und Gruß
Brammel
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 795 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 1.974 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 2.417 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 52.010 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 5.682 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 3.535 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 10.543 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 15.771 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 13.352 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 24.133 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
