Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T
bei mir ist die ECU 4A0907473D verbaut.
Die wurde laut AUDI durch 4A0907473K ersetzt und diese durch 4A0907473T.
Beim Letzteren steht allerdings drauf "MPFI+ASR". Das "+ASR" fehlt bei der Version "D" und "K" und mein Cab hat auch kein ASR, oder ?
Wer hat hierzu eine Erklärung, bzw. ist das T wirklich verwendbar ?
Joe
Hallo Joe,
wenn der ET-Katalog sagt "wurde ersetzt durch" würde ich mir erst einmal keine Gedanken machen.
Bezgl. ASR verbaut oder nicht: Was sagen die PR-Codes?
1AH sollte ABS/ASR sein - s. FAQ
Peter
Morgen,
hab nur 1AC ...
Joe
(13.01.2018, 11:27)cotecmania schrieb: ... hab nur 1AC ...
Hi Joe,
ich könnte mir vorstellen (ACHTUNG: = Vermutung), dass Du mit dem neuesten Steuergerät anschliessend auch ASR hast.
Alle Sensoren und Aktoren für das ASR sind ja im Prinzip vorhanden. Es fehlt nur das passende "Hirn".
Ggfs. könnte auch die Kontrollleuchte ASR fehlen - falls es die damals schon gab. Ich kann mich nicht (mehr) daran erinnern, dass mein B4 die in 1994 schon hatte - und der hatte definitiv ASR.
Peter
"1AC" ist der Code für das normale ABS.
Die Motorsteuergeräte sind abwärtskompatibel, so dass die neueren Geräte die älteren ersetzen.
Aus meiner Sicht kann nicht ASR einfach durch ein Motorsteuergerät eingebaut werden, sondern dafür scheint auch ein anderes ABS-Aggregat notwendig, z.B. 4A0 614 111F (ABS und ASR/EDS) anstelle 4A0 614 111 D (nur ABS).
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(13.01.2018, 13:51)Kai schrieb: ... Aus meiner Sicht kann nicht ASR einfach durch ein Motorsteuergerät eingebaut werden, ...
Hallo Kai,
wie ausdrücklich hervorgehoben, war das nur eine Vermutung bzw. Grundsatzüberlegung meinerseits.  Zwinker
Sollte man da konkreter drüber nachdenken, müsste man sich neben den Teilelisten auch mal die SLP ganz genau anschauen. Ich denke, da wäre auch noch einiges zu machen.
Und bei mehr als 2.500 EUR für die ABS-Einheit (sofern überhaupt noch neu lieferbar) ein nicht ganz preiswertes "nice-to-have"
Ich lach mich wech
Ich sehe gerade: Bei AUDI TR für 2.344,30 EUR lieferbar, aber das "reißt es auch nicht mehr raus"  Zwinker
Aber die Frage von Joe ist ja beantwortet - alles gut  Cool
Peter
(13.01.2018, 16:40)Peter_Pan schrieb: Aber die Frage von Joe ist ja beantwortet - alles gut  Cool
Hmm, nicht wirklich ...
Ja, ich kanns verwenden laut AUDI, wusste ich schon vorher, aber eine Erklärung wie das dann trotz ASR im Steuergerät funktioniert habe ich nicht ...
Das mit dem ASR in der ECU aber nicht im Fahrzeug würde mich schon interessieren ...
Egal, ich hab mir jetzt mal ein K und T bestellt und werde die dann testen ...
Joe
aufgrund meines defekten N80-Ventiles habe ich nun mal alle meine gekauften Steuergeräte getestet und angelernt.
"D", "K" und "T" funktionieren in meinem Wagen !
Joe
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 923 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 3.294 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 2.411 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 10.317 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 6.485 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  [AAH] Benzinverbrauch,Motorsteuergerät rusty-rambo 6 6.282 16.03.2015, 03:11
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät rsturbo2000 8 8.044 10.03.2015, 23:25
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  Motorsteuergerät wechseln ManuelL 3 4.112 20.12.2012, 17:21
  NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt? ronny70 6 15.259 19.06.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Woran erkennt man ein defektes Motorsteuergerät? Gregor30 22 64.620 03.06.2011, 22:28
Letzter Beitrag: Gregor30
