VCDS - kein Zugriff Steuergerät
Hallo ,
Sicherung auf dem Relais habe ich leider keine, wie du schon schriebst, kann ich das ABS auch nicht manuell abschalten.
Was mich etwas verwundert ist dass ich auch keinen Zugriff auf das ABS Steuergerät bekomme, ich vermute fast dass
das den Weg allen Irdischen gegangen ist Da bin ich aber traurig!
Weiß jemand ob diese Steuergeräte modelabhänging unetrschiedlich sind ?
Gruß und Danke
Micha
die STG sind unterschiedlich, aber wie und abhängig von was allem, das kann ich dir nicht sagen. Motorisierung, Antriebsart und so weiter auf jeden Fall.
Btw, in meinem 3B mit ABC (2.8l V6) hatte ich einen Totalausfall der Rückförderpumpe, deswegen die Frage nach einem Brummen. Hier hilft nur Tausch der kompletten ABS-Einheit, da es sich um ein Vollintegratives System handelt (Pumpe, Regelung/Ventile, STG). Ist aber kein Hexenwerk, Schraubkenntnisse vorausgesetzt.
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
dann werde ich wohl zunächst den verbauten Typ des Steuergerätes ermitteln und mich dann auf die
Suche nach adequatem Ersatz zu begeben.
Das hört sich nach einer spannenden Suche der Nadel im Heuhaufen an Nenene
Wenn ich die richtig verstehe, cabbdrive69, dann bleibt mir ansonsten nur der Austausch des kompletten
ABS Systemes Un
Gruß Micha
(06.04.2019, 08:51)Micha schrieb: ...
ABS Systemes Un
eine Nadel ist das nicht, die Hydros findet man, generalüberholt und teilweise auch mit 1 Jahr Gewähr.
Und Ja, wenn Du so ein Hydro mit allem integriert hast, ist ein Tausch die einfach günstigere Variante, vorausgesetzt man tauscht selbst.
LG
Dietmar
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 583 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  VCDS Lite Einstellungen/Parameter für '92er Cabrio JonaW 3 2.910 20.04.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Savik
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.397 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 2.749 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 6.632 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.892 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 38.904 17.01.2022, 01:58
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.822 16.10.2021, 21:15
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 20.347 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.829 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
