Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2600
13 Danke aus 12 posts
das muss Du mit viel Geduld angehen, sonst bricht die Abdeckung schnell durch, ist aber machbar.
Mit einem schmalen Spatel vorsichtig an der linken Ecke (B- Säule) drunter und langsam Stück für Stück anheben. Ich habe das Teil damals erst von der Schweller-Außenseite, bis zur Stufe gelöst, dann den hinteren Bereich.
Einen Heißluftfön würde ich nicht nehmen, damit braucht man viel Erfahrung, sonst ist das Teil schnell unrettbar verformt.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
18 Danke aus 18 posts
je älter dein Cab, um so unwahrscheinlicher ist, diese Leisten heile ab zu bekommen. Kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen. Ich habe laaaange probiert, das Cab stand dazu den ganzen Tag in der Sommersonne und die Leisten waren wirklich seeeehr warm, aber dieses 3M-Klebeband ist der Teufel. Meine sind nicht heile runtergegangen.
Und leider gibts die auch nicht mehr neu.
LG
![Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/driving.gif)
vorher --->
![[Bild: 2036022d9d.jpg]](https://share-your-photo.com/img/2036022d9d.jpg)
nachher --->
![[Bild: 02491dea81.jpg]](https://share-your-photo.com/img/02491dea81.jpg)
in ungezählten Stunden...
Themen: 32
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
Also vor einem halben Jahr gab es die leisten noch bei meinem Audihändler allerdings für 75euro das stk.
G. Sven
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Guten Morschen,
könnte man nicht versuchen diese mit einem dünnen (Stahl)draht (ähnlich wie bei Frontscheiben) herauszuschneiden ?
LG Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach
T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 0
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 10/1992
Hubraum (CCM): 2.6
1 Danke aus 1 posts
Hallo Sven!
Nimm die Leiste für 75€ und gut ist, auch wenn es weh tut. Der Preis wäre, aus heutiger Sicht, zumindest vom Händler, schon ein Schnäppchen.
Das ganze rumgepopel an der alten Leiste lohnt nicht wirklich. Wenn die schon ordentlich alt sind, neigen die noch schneller zum brechen oder reißen.
Auch das Klebeband bekommt man anschließend nur sehr schwer von der alten Leiste runter.
Laut Logistikzentrum Lehrte gibt es die Leisten noch für 95€ je Stk.
Lars
Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
9 Danke aus 9 posts
Hallo!
Könnte man die Leisten auch weglassen oder gibt es da Probleme wg Dichtigkeit oder Lackabrieb?
VG Christian
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
klar kannste weglassen. Sind "nur Design...". Aber im Ernst, die Leisten decken die nicht ganz schönen Fertigungsspuren an der Karosserie im Bereich Schweller/Einstig ab und sehen auch viel besser aus als das nackige lackierte Blech darunter. Probleme mit Undichtigkeiten oder Lackabrieb solltest du beim weglassen nicht haben.
LG
Dietmar
vorher --->
nachher --->
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
vielleicht kann man die Einstiege folieren, nachdem die Leiste ab und sauber ist?
Cabrio ,A4,A3,Viano
